Cuisine : verrière, implantation en U ou îlot central ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 2.150 fois
6
Photographe Env. 200 message Eure
Étant actuellement sur la finalisation des plans intérieurs de notre maison, nous avons énormément d'hésitation pour l'aménagement de notre future cuisine.
Voici les 3 idées d'aménagement sur lesquelles nous hésitons :
Dans cette configuration, nous agrandissons le mur entre l'entrée et la cuisine (comme sur nos plans initiaux) afin de récupérer ce mur pour une installation en U. Notre gros point noir est que cela coupe la lumière que nous voulions transversale de l'entrée à la cuisine.
Dans cette configuration, nous agrandissons le mur mais en installant une verrière pour garder la lumière transversale (une idée de madame qui pourrait donner du style). Toujours une cuisine en U mais en changeant de place la plaque et la hotte.
La dernière configuration est notre idée de base, avec la pose d'un îlot centrale, gardant de ce fait la lumière transversale. Mais j'ai peur d'un manque de rangement et de plan de travail.
Je cherche aussi un petit logiciel pour faire quelque vue 3D, simple d'utilisation. Si quelqu'un peut m'en indiquer un ça serait vraiment sympa. Merci d'avance pour vos retours et conseils.
[/img]
Dept : Eure
Membre super utile Env. 4000 message Allier
Bonjour.
Dans les deux premières versions je me demande s'il n'y a pas trop de distance entre le plan évier / LV et le plan qui sera contre le mur ou la verrière.
Dans la dernière version effectivement je pense que cela manque de plan de travail.
Avez-vous essayé de tourner l'ilôt d'un quart de tour et de le faire suffisamment large pour qu'il ait une partie repas côté salon. Personnellement je ne suis pas fan de manger à côté de la plaque de cuisson, mais cela n'est pas le cas de tout le monde.
Je pense que le souci est que dans cette dernière configuration votre cuisine devient un peu "carrefour de passage"
Dept : Allier
Merci pour vos réponses concernant ma question.
Donc de vos deux points de vue, une cuisine avec îlot est à éviter dans notre cas, que ce soit niveau rangement ou délimitation de la pièce avec l'entrée. Ce dont je suis assez d'accord avec vous. Du coup si je pars sur une cuisine en U, comment aménagé celle ci pour être la plus fonctionnelle possible ?
Concernant le toilette une attente pour un lave main est prévu, mais si je comprend bien, les dimensions de 1,50 x 0,90 sont un peu juste. Le seul moyen de l'agrandir serait en effet de partir sur un toilette plus large, mais combien de large pour avoir assez d'espace ? Car les cloisons à déplacer serait sois celle donnant sur la salle d'eau et le local technique (avec une marge de 20 cm maxi en décalant juste la partie à côté du receveur de la douche pour avoir un renfoncement où mettre le lave main) ou déplacer celle donnant sur la cuisine mais cette solution ne me plait pas trop.
PS: Je parlais de lumière traversante en effet, le terme choisi n'était pas le bon 😋
Dept : Eure
Cette solution des deux L peu être sympa en effet, ça permet d'avoir du plan de travail en effet et cette suppression du meuble d'angle ne me déplaît pas car cela coûte en effet toujours cher. Connaissez vous un logiciel pour tester des implantations assez facile à prendre en main ?
Dept : Eure
Merci beaucoup pour votre aide ?
Dept : Eure
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
+1 pour Sweet Home 3D, très facile d'emploi et ça donne un bon aperçu, je m'en suis servie durant la période avant/pendant/post construction... (et je l'utilise encore quand je veux bouger mes meubles et voir ce que ça peut donner ! )
Concernant votre souci, avez-vous pensé à une autre solution ?
Là où vous faites l'accès entrée/couloir, je mettrai une verrière (ce qui permettrait de faire rentrer de la lumière, mais de ne pas entrer par le couloir et donc la cuisine)
et je ferai une entrée par la pièce à vivre sous les marches les plus hautes de l'escalier bien sûr !
vous serez sans doute moins embêté pour créer votre cuisine....
Membre utile Env. 700 message Landes
Pour répondre simplement à vos questions :
J opterai pour la solution avec verrière (très sympa !)
Et pour un logiciel 3D:
- Cosy Kasa,
- Home by me
Bonne soirée
Dept : Landes
Merci pour vos réponse, j'attend de voir ces idées en 3D en testant Sweet Home 3D dans la semaine, mais je pense déjà qu'on ira sur la cuisine avec verrière, je vais regarder se que ça donne en U ou en double L comme proposé par **utilisateur banni**.
Dept : Eure
Oui je suis totalement d'accord avec toi, je vois pas une plaque de cuisson avec la verrière derrière (et je vois pas comment installé la hotte non plus). Je pensais plutôt la mettre sur le plan du U ou du L qui sera entre la cuisine et la salle à manger. Mais je suis pas non plus sur que la circulation soit optimale dans ce cas là.
Dept : Eure
ça serait possible d'avoir les côtes de la cuisine ?
On voit mieux les côtes sur ce plan.
Il y a 2m65 pour le côté sous la fenetre, 1m50 pour le côté accolé au WC, et après un retour de 70cm mais c'est là que nous souhaiterions mettre la verrière pour avoir un pan de mur pour mettre des meubles bas.
Dept : Eure
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
J'ai entendu mon nom et j'ai vu de la lumière, je suis entréBiggrin
Le site où on peut charger des objets ou des bibliothèques d'objets 3D, c'est 3D Warehouse, qui est en fait partie de la suite Sketchup.
C'est ici:
https://3dwarehouse.sketchup[...]/index.html
Il faut downloader les fichiers au format Collada ( .DAE )
Le fichier téléchargé est compressé( zip), et l'objet est dedans (souvent model.dae )
Il suffit ensuite d'incorporer cet objet dans SW3D avec la commande "Importer meuble"..
Si on maîtrise sketchup, on peut aussi tout à fait créer ses propres meubles/objets.
Quand à celui qui a proposé Kozikaza ou HomebyMe, il sera sévèrement sanctionné:
Obligation d'écouter la discographie complète de Mireille Mathieu sans pause entre les morceaux.
Que ça ne se reproduise plus.
Dept : Charente Maritime
Env. 200 message Moy De L'aisne (2)
Je ne vais vous donner mon avis, mais des conseils de conception.
La cuisine doit être réalisée autour du triangle d'activité, et du cheminement du propre vers le sale, cet article détaille assez bien les règles de base : http://www.cotemaison.fr/cui[...]e_3191.html
Ensuite, il faut vous imaginer la place que va occuper la cuisinière le plus souvent par rapport à la pièce de vie, pièce ou il y aura les enfants ou les invités. Sachant, d'une part, qu'on aime bien toujours avoir un oeil sur sa progéniture, ou participer aux débats quand on reçoit, et d'autre part que les endroits que l'on occupe le plus dans une cuisine se situe au niveau du plan de cuisson, de l'évier, et du plan de travail les reliant. Il faudrait donc que cet ensemble table de cuisson, plan de travail, évier fasse face à la pièce à vivre au maximum.
En espérant vous avoir aidé.
De : Moy De L'aisne (2)
Membre utile Env. 200 message Bas Rhin
Bonjour, moins de murs tu as mieux c'est . Plus de lumière , plus de clarté, que du positif . A ta place je ne ferait pas de verrière car c'est carrément ringard. C'est passé. Je supprimerai également le mur entre le séjour et l'entrée. Et j'ajouterai une bae en plus dans ton salon car ce que tu as c'est peu pour avoir une maison ultra lumineuse. Bien sûr ce n'est que mon humble avis
Dept : Bas Rhin
Aksa a écrit:Je supprimerai également le mur entre le séjour et l'entrée.
et l'escalier tient comment ?
sans blague.. un escalier contre un mur coûte bien moins cher qu'un escalier "sans mur".... non ?
Membre utile Env. 300 message Vaucluse
Quels sont vos demandes initiales pour votre cuisine? Que l'on puisse savoir quels sont vos attentes et vous donner un avis objectif...
Dept : Vaucluse
Aksa a écrit:Bonjour, moins de murs tu as mieux c'est . Plus de lumière , plus de clarté, que du positif . A ta place je ne ferait pas de verrière car c'est carrément ringard. C'est passé. Je supprimerai également le mur entre le séjour et l'entrée. Et j'ajouterai une bae en plus dans ton salon car ce que tu as c'est peu pour avoir une maison ultra lumineuse. Bien sûr ce n'est que mon humble avis
D'accord pour la verrière, même si je n'irais pas jusqu'à ringard - plutôt trop vu et revu et puis on on peut pas y suspendre des meubles par contre, l'escalier sans mur, je suis d'accord avec Aglaé: ça va être compliqué Et puis la cuisine n'est pas grande, il faut des murs pour faire du linéaire de rangements. L'autre avantage, c'est que ça éloigne la porte des wc de la cuisine.
J'opterais aussi pour deux L, c'est subjectif mais il me semble que ce serait plus joli. Et concernant le plan, je ferais peut-être un passage sous le haut de l'escalier vers le séjour, pour que la circulation soit plus fluide.
Photographe Env. 40 message Lacrost (71)
Tu peux essayer tes configurations différentes sur un plan 3D. Ixina le propose. Tu télécharges un logiciel gratuit, tu fais les plans de ta partie cuisine, tu choisis tes meubles et tu installes. C'est peut être un peu long à faire mais ça peut donner un bon aperçu du rendu.
De : Lacrost (71)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 01h15
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
6
