Transformation d'une vieille cuisine en salle de bains
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 477 fois
Env. 20 message Var
Bonjour.
Pouvez vous m'aider ?
Voici l'état de la pièce a rénover. Chantier laissé en l'état.
Par quoi commencer pour en faire une salle de bain?
Merci pour vos conseils.
[/img]
Dept : Var
Env. 20 message Var
Env. 20 message Var
Dept : Var
par quoi commencer ? et bien... faire de la place enlever le bord'L
pour voir-scruter l'ensemble à la recherche des mauvaises surprises et des "détails" à prendre en compte.
enlever le papier et cie pour mettre la pièce à nu.
la liste des fils electriques, leur état, leur trajet jusqu'au tableau, la protection (disjoncteur) fait partie de cet inventaire.
faire un plan à l'échelle (papier crayon suffisent, sur papier petits carreaux ou feuille millimétrée) pour avoir une meilleure vue globale , noter l'emplacement des prises, des câbles et cie ;
sur les sites (vendeurs de sanitaire) on trouve des logiciels gratuits pour faire les essais d'aménagement.
elisa, faudrait peut-être aussi lister les arrivées et évacuations d'eau
Et il faudrait savoir ce qu'il y a en-dessous de la pièce.
Dept : Herault
Env. 20 message Var
D'accord. Merci d'avoir repondu.
1ere étape nettoyer et ranger, on va deja faire ça.
Mais pour les murs abîmés? Comment reboucher les trous, surtout ceux faits après arrachage des plinthes?
Dept : Var
Tu as raison Mistigri :
- en dessous (cave ? ) , il me semble voir des tomettes au sol, mais on va attendre que le ménage soit fait)
- et au dessus car on voit du lambris-pvc (?) au fond à gauche, j'aime pô le lambris, c'est souvent cache-misère
pour les reseaux d'eau : les arrivées doivent être... au bout des tuyaux PER
et pour les sorties, vu le paquet de raccords pvc qui traine : oui, il faut vraiment faire l'inventaire.
Débutantenrenovation a écrit:D'accord. Merci d'avoir repondu.
pour le rebouchage des trous, dépend de la structure (placo ? ) et de ce qu'il y a à refaire.
on voit du papier, des trous (?) , des taches ...
vous avez acheté dans l'état ou c'est un pro qui a commencé et abandon de chantier ?
si c'est un pro avec devis initial : attention, même s'il ne fait pas le boulot il est en droit de demander le règlement du devis
si ce n'est pas un pro : il faudra vraiment TOUT vérifier, y compris les tubes PER (plié = fichu à changer )
Le plus simple serait peut-être de doubler les murs avec du placo hydro.
Dept : Herault
Env. 20 message Var
Je remet une photo dès que j'ai débarrassé tout ça !
Dept : Var
il vaut mieux  autopsier avant de cacher la misère
ensuite oui, placo hydro logiquement c'est une bonne base tout à fait adaptée.
attendons les photos et les précisions de l'auteur ...
Sans vouloir être négative, je pense que ce chantier n'est pas à la portée d'un bricoleur débutant.
Dept : Herault
Env. 20 message Var
Bon après réflexion on a posé du placo sur les murs...
Dept : Var
Super !
Comme ça vous avez aussi pu faire passer PER et électricité derrière .
Des photos ?
Dept : Herault
Env. 20 message Var
Le gag... la plomberie a du être faite a l'époque par un plombier bourré. Ça tournait dans tous les sens. Et du papier coincé dans le mur était a moitié cramé. ..(accessoirement la maison aurait pu prendre feu!!)
Et le pire le tuyau qui va jusqu'au compteur est en plomb. Et pour le changer il faudrait casser la façade de la maison et la terrasse jusqu'au compteur.
On sait pas trop quoi faire... est-ce dangereux pour notre santé...
Dept : Var
Env. 20 message Var
Ce qui me préoccupe s'est l'arrivée d'eau par ce tuyau en plomb... ?
Dept : Var
Et sans casser la terrasse et la façade il n'y a pas une possibilité de refaire passer un nouveau tuyau en remplacement de celui là mais en le laissant en place.
Le nouveau partirait du compteur (donc accessible) et finirait dans la maison à l'endroit voulu sans forcément passer exactement au même endroit que le précédent.
Dept : Pas De Calais
Env. 20 message Var
Titebelette, oui c'est une idée à reflechir!
Dept : Var
Devis rénovation de maison
