RT2012 et tableau électrique Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.016 fois
Membre utile Env. 300 message Seine Et Marne
Je viens de receptionner depuis peu ma maison issue d'un promoteur et je m'interroge sur quelques éléments relatifs au tableau électrique et la norme RT2012.
Pour moi la RT2012 impose que les maisons individuelles ou accolées ainsi que les logements des bâtiments collectifs d’habitation soient équipés d’un système permettant de mesurer ou d’estimer la consommation d’énergie (définition trouvée sur Internet )... sauf que quand je regarde mon installation et mon tableau je n'en vois pas :
Est-ce normal ? Y'a t'il une subtilité de la RT2012 que je n'ai pas saisie ?
De plus sur ce même tableau certains modules n'ont pas d'étiquetes pour identifier ce qu'il protège/gère ... est-ce normal ?
Merci pour vos avis
Env. 300 message Clermont-ferrand (63)
Il est effectivement obligatoire d'avoir un système de comptage énergétiques, cependant il n'est pas obligatoirement dans le tableau électrique, il peut être plus facile d'accès (vérifier votre thermostat d'ambiance - qui doit normalement faire le comptage).
Pour le deuxième point, il n'est pas obligatoire d'étiqueter tous les disjoncteurs mais c'est extrêmement conseillé...
De : Clermont-ferrand (63)
Merci Keketum pour votre réponse.
Notre thermostat est un Tybox 117 (https://www.deltadore.fr/domotique/gestion-chauffage/thermostat-programmable/tybox-117-ref-6053005) et il ne me semble pas qu'il relève la consommation du logement (il n'est relié qu'à la chaudière).
Du coup je vais probablement devoir prendre contact avec mon promoteur pour qu'il régularise la situation.
Ok pour l'étiquetage je le ferais moi-même
Effectivement, le comptage n'est pas intégré dans votre modèle.
Merci Keketum Biggrin
La réponse du promoteur étant que la mesure de la consommation est gérée par le compteur Linky.
Selon vous le compteur Linky dispense t'il l'installation d'un module de mesure?
J'en profite également :
Disposant d'une chaudière au gaz (eau + chauffage), la RT2012 impose t'elle une mesure de la consommation de Gaz ?
Non le Linky, ne permet de mesurer que la consommation globale et pas la consommation poste par poste qui est demandée.
Carminas
Dept : Cantal
Donc il manque une mesure pour le gaz ? l'eau ?
J'ai recherché un peu les textes et malheureusement votre constructeur à raison :
https://particuliers.promotelec.com/solutions/mesure-afficha[...]ffichage-consommations/
Cela peut se faire à partir de la conso globale et une clé de répartition estimative (autrement dit cela ne sert à rien)
Carminas
Dept : Cantal
Votre constructeur à tort, il vous faut un système de comptage, le Linky n'est pas en mesure de récupérer les infos de la chaudière.
De plus le LINKY (dans le cas d'un chauffage Electrique) n'est pas autorisée pour répondre à la demande dela RT2012.
Je ne crois pas
L'article 23 de l'arrêté du 26 octobre 2010
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFT[...]97&categorieLien=id
indique bien
Les maisons individuelles ou accolées ainsi que les bâtiments ou parties de bâtiments collectifs d'habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou d'estimer la consommation d'énergie de chaque logement, excepté pour les consommations des systèmes individuels au bois en maison individuelle ou accolée
Cette répartition peut être basée soit sur des données mesurées, soit sur des données estimées à partir d'un paramétrage préalablement défini.
Voir les exemples de la fiche d'applications :
http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/documents/RT2012/fiches_[...]A_article_23_RT2012.pdf
Seul l'exemple 3 est basé sur des comptages par poste.
Sur l'exemple 2, on voit que les infos manquantes peuvent être saisies manuellement
Avec le Linky, le site d'EDF propose cette répartition par poste, à partir dune déclaration des équipements utilisés et de simulateurs (je sais c'est complètement débile)
De toute façon, quelle que soit la méthode utilisé, tout cela ne sert à rien.
Une fois que l'installation est réalisée et que le système de chauffage est en place, on ne peut que constater
Carminas
Dept : Cantal
Merci à vous 2 pour vos réponses
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 21h32
