Positionnement bouches air neuf/extrait en DF
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 505 fois
Je suis en train d'étudier l'installation d'une vmc DF dans mon pavillon en cours de rénovation.
Je n'ai pas de problème particulier pour la distribution interne des bouches d'extraction et d'insufflation, par contre, je suis très limité concernant les deux gaines en 160 pour la prise extérieur d'air neuf et pour le rejet d'air vicié:
La centrale vmc sera installée en sous sol, et je prévois de faire sortir les deux gaines côté jardin, un peu en dessous du niveau du sol (mise en place d'un coffrage parpaing. La grille d'aspiration serait au niveau du sol (-20 cm) et la gaine de rejet formerait un coude puis partirait à la verticale sur 3m linéaires pour ensuite traverser la toiture d'un appenti et déboucherait avec un chapeau de toiture classique.
Cette solution vous semble t elle correcte et judicieuse?
Merci d'avance pour vos conseils et remarques!
Dept : Hauts De Seine
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Il faut prendre l'air neuf à au moins 2,50m de hauteur. Là où vous voulez la mettre il y a trop de risque d'aspirer de la poussière et autres saletés que le vent soulève.
Dept : Savoie
Membre utile Env. 800 message Doubs
En effet... et la neige éventuellement
Vous pouvez faire un peu comme un puit canadien très court.
Attention à la pente pour évacuer les condensats. Eventuellement rester sur de la gaine isolée jusqu'au bout.
Dept : Doubs
Citation: Il faut prendre l'air neuf à au moins 2,50m de hauteur. Là où vous voulez la mettre il y a trop de risque d'aspirer de la poussière
Merci pour cette précision cependant la configuration de l'emplacement et du terrain font que le vent ne souffle pas â cet endroit (notamment avec la protection de l´appenti)...
Mon interrogation réside surtout sur la distance entre la bouche d'aspiration et la sortie verticale pour l'air vicié.... dois je faire plus que 3m de distance? Normalement, en hiver l'air vicié sortira à une température légèrement plus élevée (légèrement car je m'oriente vers une Zehnder comfoair q 350) que l'air aspiré donc il s'évacuera vers le haut. Mais en été, cela risque d'être l'inverse......
Citation: Bonjour
Merci pour votre réponse, mais le toit de l'appenti protège la bouche en cas de neige....
Qu'entendez vous par un puit canadien très court? Faire passer la gaine isolée dans le sol et installer une prise d'air du genre borne ? Comme sur le schéma présent sur cette page:
http://www.prospair.com/contents/fr/d187_puit_canadiens.html
Est ce le fait que la prise d'air soit à un niveau inférieur à celui du sol qui pose problème?
Merci!
Oui, un peu comme cela.
Si le tuyau est isolé et si la pente est dans le bons sens (quitte à prévoir un trou d'évacuation des condensats en bas de coude), vous limitez les risque de condensation sur la paroi interne et que cette eau finisse dans la VMC.
Dept : Doubs
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
La norme en maison individuelle entre la distance Air Neuf et Air Rejeté est très "laxiste"
De mémoire il n'existe aucun dtu pour la maison (il devrait arriver) est la reglementation du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements dit ceci :
"Art 9 : Le débouché du conduit, situé en toiture, doit <^>etre tel que l'évacuation de l'air s'effectue correctement à l'extérieur, sans refoulement vers les logements (ce qui suppose que la dépression créée par le vent au sommet du conduit s'oppose utilement aux dépressions créées en façade)"
Le but est d'éviter le recyclage des flux.
Tu ne trouveras aucune distance précise sauf dans le dtu bâtiment collectif (distance ridicule de 30 ou 40 cm mais ne nous concerne pas)
Ou dans le RSDT (règlement département sanitaire type) qui parle plutôt de bâtiment tertiaire (la partie logement étant en partie abrogé car il doit dater des années 60) qui impose 8 m de distance.
Si la prise AN est trop basse tu vas passer ta vie a changer les filtres
En gros tu fais comme tu veux mais il est communément admis de mettre les prises An Ar à l'opposé des pan de toiture ou sur façade et toiture ou sur façades opposés.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Si si il existe depuis avril 2017 un DTU vmcdf, mais bon le contenu n'est pas très probant !
Dept : Savoie
Merci du tuyau Émile, j'irai voir cela Wink
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 05h29
Devis VMC / VMC double flux
