Coffret de chantier - remplacement câble
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 297 fois
Env. 200 message Finistere
Je suis nouveau sur ce forum, que j'ai parcouru en simple lecteur depuis quelques mois. J'ai un projet de construction qui devrait démarrer à l'automne. Je suis actuellement en train de gérer la demande de branchement temporaire auprès d'EDF.
J'ai trouvé un coffret de chantier d'occasion sur LBC aux caractéristiques voulues et avec l'équipement réglementaire. Le seul problème c'est le câble pour le raccorder au réseau, il ne fait que 2m. Or j'aurai un raccordement aérien, il me faudrait donc une dizaine de mètres mini.
Ma question : est ce que je peux facilement remplacer ce câble? Car au vu des photos, tout est plombé. Si j'ouvre la boite à fusible (c'est bien là que le câble arrive à priori?), est ce que ERDF m'enverra bouler, où il peuvent replomber, dans la mesure où je ne touche pas au compteur, et que c'est à la pose?
Merci!
Olivier
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Tu peux peut etre fournir le coffret provisoire, mais le câble c'est Enedis qui va s'en charger. c'est eux qui fournissent le câble et raccordent.
tu peux donc fournir ton coffret en l'état (avec le bout de câble), le technicien va se charger de virer ton bout de câble et raccorder son câble.
De : Pontchateau (44)
cela doit varier selon les régions, chez moi ils ne fournissent pas le câble.
=> butch29 : ce coffret est vraiment à un prix très interessant ?
il n'est parfois pas plus couteux d'en commander un neuf.
ici https://www.moncoffretdechantier.com ou ailleurs.
Merci pour vos réponses. C'est récent ton expérience soso440?
*****, je peux l'avoir à 150e, il a l'air assez récent et est en bon état, il y a ce qu'il faut. Le même en neuf est a 240e (3-9kW monophase). Après c'est sur qu'avec 30e de câble en plus ça réduit l'écart.
Pour le câble -fourni oupa- 'me semble que c'est précisé sur la doc pdf qu'ils envoient.
sinon, appeler le service (1 num par département région .
Yep! j'ai trouvé le numéro, j'essaierai demain.
Pour le cablage j'arriverai à faire, mais c'est surtout de savoir si c'est problématique d'ouvrir la boite a fusibles par rapport aux scellé, avant d'acheter le bazard.
Sinon de ce que j'ai compris, par rapport à la norme (merci la doc de la concurrence ^^), le boitier sera sur le poteau au plus proche du point de raccordement.
Puis, il me faudra un gaine TPC rouge pour faire passer le câble jusqu'à ma boite de distri.
Donc dans tous les cas je suis bon pour 15m de câble. Par contre, c'est du 2 conducteur P+N entre le réseau et le boitier de comptage, puis 3 conducteurs P+N+T entre le comptage et la distri.
Yabon par rapport à vos expériences perso?
https://www.vialis.tm.fr/sites/default/files/pdf/grd/raccord[...]0provisoire%20light.pdf
J'ai eu confirmation des infos par Enedis :
- coffret sur le poteau
- je fournis le câble de raccordement (2x25 alu ou 2x16 cuivre) de 10m pour un racco aérien,
- ils font le branchement, le remplacement du câble c'est eux qui gèrent, vu que je ne suis responsable de l'installation qu'après le disjoncteur.
J'en profite pour une autre question, au passage. C'est quoi le mot clé pour demander un raccordement temporaire auprès d'un fournisseur? Parceque :
1ere tentative : ils me rebasculent vers un numéro d'une agence commerciale, qui gère les contrats de raccordement entreprise.
2ème tentative : ils me refilent le numéro d'Enedis qui me renvoie vers le fournisseur
3ème tentative ce soir :P
un fournisseur autre que notre fournisseur historique ?
chez moi ils bottent tous en touche (avec diplomatie = tes 2 tentatives) ,
j'ai fini par avoir enfin une réponse : "on ne le fait pas car on ne gagne rien"...
Il faut demander un branchement provisoire.
En fait il faut taper 1) attendre 10mn et demander une ouverture de contrat.
La touche 4 qui répond en 1mn30, c'est pour les renseignements généraux ^^
Problème réglé merci à vous ;)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 06h14
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
