Question sur isolation entre solives Résolu
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 1.833 fois
8
Env. 40 message Bas Rhin
Bonsoir à tous,
Je me pose une question, est-ce une bonne idée de vouloir mettre de la ouate de cellulose entre les solives comme indiqué sur le schéma ?
Ou avez-vous une autre proposition ?
Merci de vos conseils.
Dept : Bas Rhin
vous voulez isoler pour quoi? Phonique, thermique? Plancher intermédiaire ou toit plat?
Dept : Indre Et Loire
c'est une construction, donc RT2012, sinon plus thermique que phonique.
Au-dessus je ferme en OSB pour le plancher des combles.( pas de toit plat )
Du coup la ouate seraient entre la laine de roche et l'OSB.
Mais avec le poids de la ouate est ce qu'il y a un risque que s'écrase la laine de roche ?
Dept : Bas Rhin
c'est un plancher intermédiaire ou le dernier niveau (combles) ?
car dans ce cas ça m'étonne que l'étude thermique ne prévoit que 160 mm de Roulrock
En RT 2012 le R des combles et de l'ordre de 7 ou 8 (ordre de grandeur)
Cdt
C'est le dernier niveau, après c'est les combles.
Il était prévu 2x 200 mais comme les solives font 240 je fait 160 et 240 ce qui revient au même.
Dept : Bas Rhin
*Pascal*67* a écrit:Bonjour,
Et sous le rampant je met encore de la laine de roche de 140 fermer avec de l'osb.
Dept : Bas Rhin
+1 avec les messages précédents :
pour des combles perdues : c'est trop juste
pour des combles aménagées : quel intérêt ? (sinon pour le phonique) ?
dites-nous en +
On a posté en même temps Wink
vous arrivez à un R total de combien (après tassement de la ouate) ?
Evidemment vous avez une discontinuité thermique au niveau de chaque solive
mais difficile de faire autrement.
Attention au poids rapporté la ouate étant plutôt 'lourde'
le rôle d'un pare vapeur n'est pas d'encaisser' tout le poids de l'isolation (point à voir)
Cdt
Ma question était justement dans se sens, est-ce une bonne idée la ouate vu le poids.
Sinon le roulrock 160 à un R= de 4 + outae 240 de R=5,05 plus rampant 140 de R=4,1 sa fait un total de R = 13.15
Dept : Bas Rhin
Si c'était pour moi, je n'ajouterais pas de ouate.
par contre, pourquoi pas uniquement ldr entre solives ? ce qui permet "une économie" en dessous (suspentes , rallonges et boulot )
attention quand même avec vos calculs : l'addition n'est pas juste =>
on aura un 1er calcul -déperditions- sous combles avec R=4.1
puis un second pour ce plancher haut qui ne sera pas en contact avec les T° extérieures puisqu'il bénéficiera de l'iso des combles
(je pinaille, l'ensemble sera très correct Wink   )
Merci de vos réponses.
Effectivement mon fournisseur vient de me contacter pour me dire de partir sur de la laine de verre en nu de 240 R=6 isover, car la laine de roche 240 très durs à trouver et comme cité plus haut le poids de la ouate.
Effectivement je ne trouve même pas de rouleau de laine de roche en 240.
Dept : Bas Rhin
C'est qui le fournisseur ?
Siehr
Dept : Bas Rhin
Alors la réponse est étonnante venant d'un grand groupe
avis perso : bof pour la  ldv car elle craint l'humidité, l'eau, les bestioles...
ce qui pose question (mauvaise habitude de regarder "autour" de la question initiale) :
un solivage en 240 + OSB
à voir comme ça -sans en savoir pluss- c'est digne de combles aménageables...
quelles dimensions les solives ? et la longueur ? et l'entraxe ?
sur le schéma " l'espace " entre chaque solive n'est effectivement pas très "pratique" pour isoler en standard , ces solives sont en bois plein ou poutres en I  ?
elles sont posées ? pas moyen de décaler -un peu- ?
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 08h02
8
