Fondation et plancher extension
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 376 fois
Env. 60 message Pas De Calais
Je suis actuellement en pleine conception d'une extension de ma maison individuelle.
* Ma maison:
Elle a été réalisée sur VS avec semelle filante périphérique, mur de transition en 3 rangs de parpaings creux, plancher poutrelles hourdis (béton au droit du garage et isolant au droit des surface habitables). La maison a été construite en 1983, elle est de plain-pied.
* Mon projet:
Réaliser sur l'arrière de la maison, presque sur toute la longueur (maison=15.5 ml de long et extension 13 ml de long) avec une largeur de 5ml), un plancher poutrelles hourdis sur VS pour être conforme à l'existant, semelles descendues au même niveau que l'existant.
Cette extension fera environ 70 m² (5x13.5ml).
Dans un premier temps, afin de n'avoir qu'une déclaration de travaux à faire, je souhaite édifier une extension en ossature bois de plain-pied, toit plat (3% de pente) sur une dimension de 9.5 ml x 4.2ml soit partiellement sur la terrasse souhaitée. Ainsi, j’ai une bande d’un peu plus de 50 cm le long de l’extension, la surface restante étant destinée à une future extension qui sera réalisée ultérieurement mais qui sera couverte quand même par la continuité de la couverture de l’extension.
* Mes questions:
Comme il s’agit d’une extension accolée à la maison, il y a nécessité de désolidariser l’existant du neuf. Pour se faire, sur 13.5 ml de long, j’ai l’intention de réaliser des fondations périphériques dito l’existant ainsi que deux fondations intermédiaires. Globalement, j’aurai une semelle filante sur toute la longueur du bord extérieur du plancher réalisé, 2 semelles filantes en pignon du plancher réalisé et 2 semelles intermédiaires. Je ne prévois, à priori pas de semelle longeant la maison existante. L’idée est de prévoir les poutrelles parallèles à la grande longueur du plancher réalisé prenant ainsi appui sur les murs de soubassement en pignons et intermédiaires. Les questions que je me pose sont les suivantes :
-          Est-ce tout d’abord la bonne stratégie ?
-          Comment puis-je traiter la rive qui sera accolée au mur de la maison existante, joint de dilatation ok, mais dois-je commencer par une poutrelle jusque accolé au polystyrène? Dans l’affirmative, quid de la tenue du remplissage béton, le TS suffira pour maintenir l’ensemble ?
-          Dans mon cas de figure, compte tenu du fait qu’une partie du plancher sera en partie provisoirement non abritée (ne recevant pas l’emprise de l’extension dans l’immédiat), est-il judicieux de partir avec des hourdis polystyrène sur toute la surface ? Ou plus économique de partir avec des hourdis ciment et de prévoir une chape flottante ? Quid de la tenue des hourdis polystyrène si le plancher n’est pas couvert et subit les intempéries ?
D’avance merci pour toute l’aide précieuse que vous pourrez m’apporter.
GLX
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 400 message La Colle Sur Loup (6)
L'extension sera en ossature bois ou en parpaing ou autre ?
La bonne façon de faire est de mettre une semelle le long de votre maison (et non liée a vos fondations actuelle) en faisant un planché déporté.
De plus dans la solution que vous exposé, sachant que vous dessolarisé vos fondations (bonne chose) les nouvelles vont s'arrêter à 50 cm de votre maison . Comment allez vous faire tenir vos poutrelles?
De : La Colle Sur Loup (6)
Merci de bien vouloir accorder un peu de temps à cette réflexion.
En effet, l'élévation de l'extension est bien prévue en ossature bois.
Si je comprends bien votre remarque, les semelles de fondations perpendiculaires à la façade de la maison doivent s'arrêter à 50 cm de la semelle de la maison. (j'avoue ne pas y avoir pensé ).
Dois je comprendre que la solution idéale est plutôt celles-ci:
- les semelles en pignons de l'extension (perpendiculaire à la façade de la maison) arrêtées jusqu'à la semelle de la maison, désolidarisées de cette dernière via un JD polystyrène,
- en façade de l'extension, une semelle filante parallèle à la façade de la maison, compris raccord aux extrémités sur les semelles situées au droit des pignons de l'extension,
- côté maison, à nouveau une semelle filante en retrait par rapport à la façade de la maison, avec semelle désolidarisée de celle de la maison par un JD polystyrène.
Dans l'affirmative, les poutrelles seront donc mises en œuvre perpendiculairement à la façade de la maison existante. Quid du traitement de la rive du petit porte à faux obtenu côté maison existante (semelle déportée)?
Ça me fait penser que je souhaite mettre en œuvre des poutrelles qui ne nécessitent pas d'étai, et que du coup, cette solution nécessitera probablement de rajouter un mur intermédiaire pour réduire la portée des poutrelles. C'est pas très économique tout ça...
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
GLX
Un schéma valant mieux qu'un long discours, voici une image pour se rendre compte de l'emprise du projet.
Si vous pouvez m'aiguiller pour l'implantation des fondations tout en gardant en tête la nécessité du VS et de la mise en place de poutrelles sans étai.
D'avance merci.
GLX
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
