Nettoyage carrelage exterieur taché par join coloré Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 478 fois
Env. 10 message Ain
Au milieu de toutes ces questions hautement techniques sur le gros oeuvres, toussa, je vous propose une question toute bête mais qui me gache ma dernière réalisation.
J'explique:
Je me suis lancé ce début d'année dans la réalisation d'une terrasse de 20m². Je vous passe tous les détails de réalisation pour en arrivée à la finition. J'ai posé la semaine derniere le carrelage (Novaceram Samsara couleur plomb) et j'ai enchainé ensuite sur des joints noirs (marque Weber).
Hélas, après le nettoyage il reste des taches "incrustées" dans le carrelage. Pour info, j'ai nettoyé immédiatement au moment de la réalisation des joints et puis le surlendemain avec un mélange eau+bicarbonate+produit vaisselle.
J'ai essayé de contacté le fabricant du carrelage pour savoir si il existait des produits ou des astuces de nettoyage.
Avez-vous deja été confronté à ce genre de probleme? Le Karcher peut-il etre une solution? Des astuces de grand-mere? Un produit magique?
En vous remerciant par avance.
Dept : Ain
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
L'acide citrique peut etre, à manier avec précautions et protections bien sur.
De : Pontchateau (44)
Env. 10 message Ain
soso440 a écrit:L'acide citrique peut etre, à manier avec précautions et protections bien sur.
Merci pour la réponse.
Je viens de voir les utilisations de l'acide citrique... Ca a l'air costaud!!!
Il faudrait que je teste sur une chute avant de tenter a plus grande échelle.
Je garde cette suggestion sous le coude.
D'autres idées déjà testées?
Dept : Ain
Membre utile Env. 2000 message Orne
J'ai été confronté au même souci mais avec de la faïence intérieure sur laquelle était incrusté des traces de joint blanc.
Après un nettoyage à la brosse et un nettoyage au nettoie laitance : pas d'effet.
J'ai alors tenté à l'acide chlorhydrique, avec succès. Appliquer de l'acide chlorhydrique dilué avec de l'eau au vaporisateur type produit à carreaux, brosser à la brosse métallique et rincer.
Par contre : se protéger avec gants chimiques, lunettes, vêtements épais et masque à cartouches car ca pue et ca pique Biggrin
Pas de traces sur le carrelage après.
L'expérience, ça se partage !
Dept : Orne
Env. 10 message Ain
Greg6153 a écrit:Bonjour,
Il faut que je regarde la compatibilité de l'acide chlorhydrique avec ce type de carrelage.
Mais il semble que ce soit une solution envisageable.
Tu te rappelles de la concentration que tu avais utilisé?
Dept : Ain
Euh en fait je voulais dire acide chlorhydrique! lol. la boulette.
Je n'ai plus le dosage en tête, mais cela été indiqué sur le bidon d'acide chlorhydrique de mémoire (oui, c'est préconisé dessus pour le nettoyage de carrelage), mais le dosage est infime (de l'ordre de 1/10ème).
Je ne penses pas qu'il puisse y avoir une incompatibilité avec un type de carrelage. Tu peux éventuellement faire un essai sur une chute. En plus ce n'est vraiment pas chère (2 ou 3 euros pour 1 litre), comparé aux produits vendus spécifiquement pour nettoyer la laitance de carrelage et qui ne fonctionnent pas ( ).
Dept : Orne
Env. 10 message Ain
L'acide chlorhydrique c'est magique!!
Je viens de décaper la terrasse cet après-midi avec une dilution 1/4ème (préconisation indiquée sur le bidon) et c'est parfait.
J'ai fortement rincé très régulièrement et les dalles sont comme neuves, les joints ressortent bien.
Tout est rentré dans l'ordre.
Pour info, voici un mail reçu par le service client de Novocéram qui a été hyper réactif suite à un mail que je leur ai envoyé. Ca pourrait peut-etre servir à quelqu'un d'autre:
Citation: [font=arial, sans-serif]Par rapport à vos explications, nous pensons que plusieurs facteurs peuvent être les responsables de cette difficulté d’entretien :
-          Reste de résidu de laitance de ciment après joints
-          Utilisation de produits d’entretien « cirant » (en tout cas de produits qui contiennent parmi leurs composants des matières « grasses »)
-          Micro-dissolution des joints à chaque lavage , avec formation d’un « voile gras » sur les carreaux (les joints aujourd’hui en commerce contiennent tous des matières « résineuses »
Dans un premier temps, nous vous conseillons de comparer un carreau de votre « réserve » (si vous en avez une..) avec les carreaux posés : si ces derniers sont effectivement « encrassés », vous noterez probablement une différence d’aspect importante (les carreaux posés seront plus « brillants que ceux d’origine).
Dans ce cas, il faudra donc procéder à l'élimination du  « voile gras » , chose pour laquelle nous vous suggérons de procéder de la manière suivante :
1-      Eliminer l’éventuelle « laitance de ciment » : pour faire cela, utilisez un produit « acide » (chez les professionnels vous trouverez facilement des produits spécifiques, tel que par exemple, le « Lithofin KF enlève ciment » ), faites d’abord un test sur un carreau , versez le produit pur, frottez à l’aide d’une éponge type Scotch Brit (du coté grattant) et laisser agir quelques minutes, puis rincez abondamment et plusieurs fois à l’eau propre (mieux si tiède) avec une éponge.
2-      Eliminer le « voile gras » et les résidus d’autres produits de nettoyage : pour faire cela, utilisez une solution alkaline » (chez les professionnels vous trouverez facilement des produits spécifiques, tel que par exemple, le « Lithofin KF nettoyant intensif »), faites d’abord un test sur un carreau , versez le produit pur, frottez à l’aide d’une éponge type Scotch Brit (du coté grattant) et laisser agir quelques minutes, puis rincez abondamment et plusieurs fois à l’eau propre (mieux si tiède) avec une éponge. Une fois rincé, essuyez le carreau, normalement vous devriez avoir récupéré l’aspect originel du carrelage, identique à celui du carreau de votre réserve.
Si le résultat est satisfaisant, vous devrez procéder au nettoyage complet de votre sol (en diluant avec de l’eau le produit utilisé ) à l’aide, si besoin, d’une mono-brosse à deux réservoirs (celui pour l’eau propre et celui pour « récolter » l’eau sale déjà utilisée).
Une fois votre sol nettoyé, utilisez pour l’entretien quotidien seulement de l’eau tiède, dans laquelle vous pouvez éventuellement diluer un demi verre de vinaigre blanc ; en tout cas, en pièce jointe vous trouverez les conseils pour l’entretien de nos carreaux.
En espérant que ces conseils puissent résoudre votre problème, nous restons à votre disposition pour toutes questions complémentaires et nous vous remercions de nous tenir au courant
Merci à tous de votre aide.
Dept : Ain
C'est bien d'avoir le retour, et de savoir que cela a bien fonctionné également.
Dept : Orne
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 18h16
Devis rénovation de maison
