Pro du bois et autres charpentiers, j'ai besoin de vos conseils
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 390 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Bonsoir !
je viens de me découvrir une passion pour le travail du bois type charpente et je reviens d'un séjour en Dordogne chez un charpentier traditionnel (essentiellement des outils manuels)... bref !
Après ce stage j'ai envie de fabriquer une petite maison de jardin à ossature bois.
J'ai mes plans et mes dimensions (cf mon dessin en 3D que j'ai réalisé) ...
sauf qu'il me manque quelques connaissances théoriques.
La maisonnette ferait 5m de long par 2400 de large (oui c'est une petite pièce) pour une hauteur totale de 3M.
Les murs seront en torchis ..
Ma questions est : quel bois privilegier ? à savoir que ce sera une maisonnette exterieure. Dois je partir directement sur une idée de chêne ou d'autres bois peuvent etre moins cher et tout aussi adaptés.
Et enfin la question qui y est liée, quel diamètre pour les poutre dois je prévoir ? je suis parti basiquement sur du 20/20 cms .. mais je ne me rends vraiment pas compte si c'est trop ou pas assez.. même si je sais que ça dépend beaucoup du bois
BOn.... j'espère que je ne vais pas paraître trop bête avec ces questions et qu'elles sont bien tournées.
Merci à vous pour votre aide
Manju
Dept : Charente Maritime
Bloggeur Env. 200 message Marne
Bonjour, je suis Charpentier !!
Pour la section tu peux partir sur des 12x12, si tu as peur 15x15 mais c'est largement !!!
En ce qui concerne le bois, tu peux utiliser du Douglas, ce bois est imputrescible (ne pourrie pas), très esthétique, peu onéreux, se travaille facilement.
Voilà, il me reste à te souhaiter du courage !!
Romain
Dept : Marne
Super ! simple et efficace
Un grand merci !
De rien, avec plaisir !!
Dept : Marne
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Juste une petite précision pour les personnes non initiées. Dans le Douglas, seul le duramen est naturellement classe 3. Donc il faut absolument que le bois soit purgé de son aubier pour atteindre cette classe d'emploi.
Dept : Dordogne
Ho la la ..... "purgé de son aubier", "duramen", "classe 3"..... ça fait beaucoup de choses que je ne comprends pas
Donc en fait il faut que je demande du Doublas Duramen classe 3 Biggrin ?
J'ai 2 petites questions subsidiaires :
- mes sablières feront 5M de long... est il préférable que je renforce par une poutre et des liens au milieu, soit à 2m50 ? ou sans pourtre et d'un tenant ça devrait tenir ?
- sachant que mes poutres principales feront 15 / 15 cms, quelle est l'épaisseur recommandée pour mes liens ?
Et d'ailleurs si jamais certains d'entre vous ont des ouvrages pour toutes ces choses théoriques à conseiller je suis plus que preneur !
Merci et bonne journée à vous
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 03h20
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
