Limite séparative 3m obligatoire ?
Ce sujet comporte 48 messages et a été affiché 2.187 fois
9
Env. 30 message Pas De Calais
Bonsoir à tous,
J'ai pour projet l'acquisition d'un terrain, cependant, il y a une interprétation que je ne suis pas sûr de comprendre.
Pour faire simple, chaque terrain qui a obligation de se coller à droite, a à sa gauche 3M (ou h/2) de prospect à respecter, OR, sur un terrain où la façade est de 16m (pour 16m constructible et non 13), dois-je respecter ces 3m minimum ? Suis-je obligé de me coller d'un côté ou de l'autre et donc ne pas me mettre au milieu ?
Merci par avance,
Bonne soirée à vous
Dept : Pas De Calais
63 142 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Newfag a écrit:... la règle semble claire et précise qu'il doit y avoir au moins 3M
relire le reglement de lotissement et/ou le PLU , s'il est écrit 3m ou h/2 (moitié de la hauteur si hauteur > 6m)
mais oui : ça semble clair.
Citation: mais ça m'arrangerai de pouvoir me mettre au milieu et ne laisser que 1.5m de chaque côté par ex
  il va falloir être créatif  avec un auvent en dur, une charetterie abris bois ou vélos ... pour se coller en limite d'un coté.
bonne soirée également.
Membre super utile Env. 2000 message Essonne
Selon le schéma il est clair que vous devez vous coller aux limites séparatives des 2 côtés.
Aucune liberté n'est possible avec le PLU de la ville ni le règlement de lotissement le cas échéant. De toute façon s'il fallait respecter 3 mètres, il n'est pas possible de prendre des libertés et laisser 1m50 de chaque côté
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
pachi a écrit:Bonsoir,
Vous êtes sur de ça? Le terrain fait 16 mètres de large tout de même.
De : Yvelines (78) (78)
Y a les flèches noires pour indiquer ça, et sur les autres vous voyez bien un espace le long de la maison, pas sur cette parcelle
Jamais vu ces flèches, je ne connais pas leur signification mais si vraiment c'est "obligation de se coller en limite de chaque coté" autrement dit 2 murs borgnes et pas de passage dans le jardin : c'est très kon.
Pas sûr, il y a peut-être la possibilité de se coller aux 2 limites séparatives mais pas pour autant l'obligation.
Dept : Herault
Et je maintiens mes suggestions : un garage vélos d'un coté et rangement bois de l'autre .
Merci pour vos réponses.
En effet j'ai obligation (selon ce que je comprends) de le coller d'un côté (au choix) mais pas des deux (mais cela est possible dans le cas d'un pavillon de 16m de large, ce qui n'est pas le cas).
En fait, je souhaite y poser un pavillon de 13.80m mais du coup ça ne laisserai que 2.20m au lieu de 3m ce qui implique de retravailler le pavillon.
Ce qui est mal fait dans cette histoire c'est que je peux me coller des deux côtés en utilisant les 16m mais pas laisser moins de 3m si je n'utilise pas la totalité
Pour info le voisin de droite se colle à droite et celui de gauche à gauche, c'est pour cela que cette parcelle permet de se coller à droite ou gauche sans être collé au voisin.
***** a écrit:Et je maintiens mes suggestions : un garage vélos d'un coté et rangement bois de l'autre .
Dans le cas d'un pavillon avec garage intégré, imaginons que je colle le garage à droite et que je fasse un carport (de 2m20 de large) à gauche et que le tout occupe les 16m
Est-ce que je peux positionner le pavillon de 13.80m ?
Newfag a écrit:...
En fait, je souhaite y poser un pavillon de 13.80m ..
il est en kit ? prémonté  ?
si vous collez d'un coté, ça m'étonnerait vraiment qu'il y ait obligation de quoi que ce soit pour l'autre coté.
comme les maisons de ville : on passe dans la salle (depuis la rue) avec la tondeuse, les big-bags de terre...
nan sérieux, c'est tellement loufoque ...
***** a écrit:
Newfag a écrit:...
Non mais les modifications pour l'adapter au terrain soit pour passer à 13m de large (soit perte de surface) impliquent au final une peu plus de 3500€ de surplus par rapport au prix de base, étant déjà juste au budget on aurait souhaité s'en passer surtout que ça n'est pas une extension
Je demanderai au lotisseur des fois qu'il en sait davantage
Comme il n'y a pas possibilité de faire d'ouverture des deux coté, c'est peut-être intéressant d'utiliser toute la largeur des 16 mètres. avec un garage relativement large qui traverserait la totalité pour faire la liaison rue vers jardin. Mais pour faire ça il faut taper forcément dans le sur-mesure.
Exposition sud-est c'est pas trop mal. On peut aussi profiter de la longueur pour faire des décrochés de manière à avoir selon les ouvertures du soleil toute la journée.
avez-vous le règlement de lotissement pour ces constructions en limite ?
sinon demandez le .
Gerente a écrit:Comme il n'y a pas possibilité de faire d'ouverture des deux coté, c'est peut-être intéressant d'utiliser toute la largeur des 16 mètres. avec un garage relativement large qui traverserait la totalité pour faire la liaison rue vers jardin. Mais pour faire ça il faut taper forcément dans le sur-mesure.
Oui forcément et niveau budget cela ne sera pas possible
sinon demandez le .
Non je ne l'ai pas, le lotisseur doit me contacter je lui demanderai
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 05h28
Guide : diviser son terrain
Annonces de terrains
9
