Question puit foret et crépine laser
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 771 fois
Bloggeur Env. 100 message Gironde
Voilà mon questionnement, j'ai fait faire un puit foret le forage fait 18 mètres la pompe est à 14 mètres , le jour du forage fait par un professionnel , au moment de mettre les tubes pvc avec la crépine de 4 mètres au départ le pro s'aperçoit qu'il n'a pas assez de tube pvc et du coup me met 2x4 mètres de crépine laser .
Ma question est de savoir s'il y a une incidence sur l'utilisation du puit car la pompe en étant à 14 mètres se retrouve en plein la crépine et surtout l eau arrive d'en haut chargé de saletés elle n'a pas le temps de se décanter. Et je remonte souvent du sable et même de la terre pour info le puit a 3 ans
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
3 ans plus tard ça va pas être facile de demander quelque chose au prestataire  il est en quel diamètre votre forage ?
De : Luynes (37)
Bonjour je ne compte bien sur rien réclamer au prestataire , le diamètre est en 100 pour le forage , j ai un doute concernant la hauteur des crépines je sais que les tubes bleus du forage sont en 4 mètres mais les crépines doivent etre en 1 metre soit 2 metre de crepine et non 4 m. Ce que je ne comprends pas c'est que je remonte toujours du sable j ai 2 filtres un avant le ballon à tamis en 130 micron et un après le ballon à disques en 130 microns et celui à disque est toujours plein de sable genre 3 heures d'arrosage il faut tout nettoyer , faut il que je filtre moins gros sur le 2eme au risque de bousiller mes électrovannes ?
la pompe est une jetly dsc 4 13m
La solution est de mettre un collant à Madame sur la pompe, mais faut la ressortirRolleyes
De : Luynes (37)
Dans la plupart des forages, il est de rigueur de purger le forage avant de le mettre en service; cela veut dire, avec une pompe puissante acceptant sable et impuretés, pomper largement pour créer une "poche" vidée de toutes les particules fines et permettant un pompage d'eau claire.
Il est encore temps de le faire pour ton forage, d'autant plus que beaucoup de puits demandent à être purgés, à intervalles réguliers (quelques années), fonction de la nature géologique du terrain et de l'hydrologie souterraine. Ce n'est donc pas un problème de crépine plus ou moins haute, mais de caractéristiques du forage...
De : Arzal (56)
Ca ne risque pas de boucher l'aspiration si toutes les particules sont bloquées par le collant et ainsi empecher l'eau de passer correctement ?
Merci pour ta réponse bardal après le forage le prestataire m'a laissé une pompe qui a tourné 48h non stop à fond sans perte de debit et effectivement on est passé à une eau claire , j'ai refait cette opération un an après car des que moi je faisait avec ma pompe la meme que le pro avait , si je ne bridée pas la pome en sortie j'avais une eau claire au debut et tout de suit ça passait à une eau blanchatre voire plus rien il fallait que je joue en haut avec une vanne pour brider le débit alors qu 'avant y avait pas besoin , mais aujourd hui j'ai toujours ce putain de sable dans mes filtres qui s'encrassent et font chuter la pression du réseau d'arrosage et je tourne en rond si je vire les filtre je flingue surement mes electrovannes
Env. 30 message Pessac (33)
bebert95 a écrit:Merci pour ta réponse bardal après le forage le prestataire m'a laissé une pompe qui a tourné 48h non stop à fond sans perte de debit et effectivement on est passé à une eau claire , j'ai refait cette opération un an après car des que moi je faisait avec ma pompe la meme que le pro avait , si je ne bridée pas la pome en sortie j'avais une eau claire au debut et tout de suit ça passait à une eau blanchatre voire plus rien il fallait que je joue en haut avec une vanne pour brider le débit alors qu 'avant y avait pas besoin , mais aujourd hui j'ai toujours ce putain de sable dans mes filtres qui s'encrassent et font chuter la pression du réseau d'arrosage et je tourne en rond si je vire les filtre je flingue surement mes electrovannes
bonjour , nous sommes à st jean d illac donc que du sable .
meme probleme que chez vous , tjrs ce sable au fond .. et pas les moyens financiers de donner 700 euros à un pro ..
votre probleme est il résolu ?
bon week end
De : Pessac (33)
Env. 10 message Gard
Chez moi, j'ai installé un filtre hydrocyclone avant ma batterie de filtre cartouche pour enlever une bonne partie de la terre / sable qui remonte du forage. Résultat 90% des saletés partent par ce filtre ;)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 17h57
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
