Large porte de garage Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 428 fois
Env. 10 message
Nous construisons un garage privé en béton de 14m d'ouverture, avec juste un poteau plus-ou-moins centré.
Nous souhaiterions une porte motorisée, seulement nous n'en trouvons pas de 14m de large, les maximum étant de 6.5m (donc même 2 ne suffiraient pas ...)
Avec-vous une solution à nous proposer ?
Je vous remercie d'avance
Va dans la section devis porte de garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Membre utile Env. 700 message Isere
Lol
remplacez le poteau plus ou moins centré par un mur de 1m de large.
Puis placez 2 portes de 6.5m de part et d'autre.
J'espère que ce sera une façade symétrique !
Dept : Isere
Env. 10 message
Lol j'espérais une réponse sérieuse ...
Je veux bien mais pour une porte de 14m de large, je n'en ai pas. Ma solution me semble la meilleur.
Dept : Isere
Salut bifim vous a quasiment donné la bonne solution, poser deux portails, plus simple à poser moins cher, et si une tombe en panne il y a toujours le 2em, cela ce fait très fréquemment, exemple, un pour chaque voiture
Env. 10 message
Oui mais le problème est que mon garage (dont les fondations sont déjà coulées) est de 14m de large et que les maximum que j'ai trouvé sont de 6.5m , ma question était donc si qqn connaissait une entreprise qui fait des portes larges de 7m au minimum ... sinon je ferai des portes qu'on ouvre manuellement mais c'est pas très pratique ;)
Excusez moi mais je ne vois pas ou est le problème que les fondations soit couler n'empêche pas de faire un pilier à la moitie et de poser deux portails
Env. 10 message
Oh excusez moi je n'avais pas compris que vous parliez de portail !
Effectivement ça peut être une possibilité ! je vous remercie
plaquisteheureux a écrit:Salut bifim vous a quasiment donné la bonne solution, poser deux portails, plus simple à poser moins cher, et si une tombe en panne il y a toujours le 2em, cela ce fait très fréquemment, exemple, un pour chaque voiture
Env. 10 message
Par contre le pilier ne peut pas être à la moitié, sinon il est au milieu d'une place (mon garage aura 5 places)
Vous le positionner ou vous voulez, après vaudras Juste trouver les bon portails, le mieux serais de trouver les portails avant, mais dans ce cas vous vous retrouver encore avec un portail de plus de 6.5 mètre, donc minimum 3 portails
Env. 10 message
Ça marche je vous remercie, je vais de suite en chercher.
Bel après-midi
Bonne journée
En cache depuis aujourd'hui à 00h45
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
