Conduit cheminé mal placé Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 608 fois
Nouvel Aviseur Env. 50 message Montbard (21)
Les plaquistes ont quasiment terminé et on mis leur travail en pause en attendant le retour du CdT.
Voici le problème.
Sur la droite, juste après la future montée d'escalier, il est censé y avoir le conduit de cheminé qui monte sur le toit.
Le conduit de cheminée a été coudée pour être plus près du faît afin d'avoir une cheminée qui ne soit pas trop grande.
Voici quelques photos :
Position de la cheminée :
Vue depuis le bas du futur escalier de la montée du conduit de cheminée.
Même vue mais plus générale depuis le bas de l'escalier.
Et voilà ce que ça donne une fois le placo mis.
Il manque au sol la dalle de 7cm, le parquet.
Le plaquiste me disait qu'ils allaient peut être faire un coffrage en diagonale pour cacher ce tuyau.
Esthétiquement ça ne nous dérangera pas forcément mais par contre, on se pose la question de l'accessibilité.
Que pensez vous de ce problème ? En est-ce un ? Quelle solution seraient envisables vu l'état d'avancement des travaux. Je précise que les bandes n'ont pas encore été faites.
Merci à vous pour vos conseils.
[url=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1577897.php][/url]
Permis de construire accordé le 10 août 2016.
De : Montbard (21)
Sujet résolu !
C'est juste là où débouche l'escalier ? Ça ne peut pas rester comme ça, vous allez tout le temps vous cogner.
J'ai l'impression que le coude aurait pu être mis plus haut, et ça peut parfaitement se modifier. Il y aura sans doute de la retouche de placo à faire, mais ça, c'est le problème du CST.
adenis a écrit:C'est juste là où débouche l'escalier ? Ça ne peut pas rester comme ça, vous allez tout le temps vous cogner.
Tout à fait, c'est placé là où débouche l'escalier.
Je me suis placé juste à coté, dans le prolongement de la future cloison placo verticale. Ma tête ne touche pas. Par contre, avec les 7 cm de dalle supplémentaire, ça touchera.
Merci en tous cas pour votre conseil mais avez vous une idée de comment imposer ça au cst ? Je n'avais pas de projection 3D de cette partie de la maison et sur les plans, il n'apparait pas de cloison à ce niveau. (juste le coffrage parfaitement vertical du conduit).
Merci à vous.
De : Montbard (21)
Si les plans montrent un conduit parfaitement vertical, clairement ça ne correspond pas Laugh
Il faudrait que le fumiste vienne voir s'il peut facilement remonter le coude ou non, et aviser en fonction de ce qu'il dit.
C'est une fumisterie !
Dept : Herault
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai pu contacter mon chef des travaux qui est passé sur les lieux et qui m'a bien indiqué qu'il allait contacter le couvreur pour régler ce problème.
Donc très content de sa réaction. Reste à voir la solution qui sera mise en place mais en tous cas, il est conscient du problème.
Je mettrai à jour ce message pour indiquer la solution proposée.
De : Montbard (21)
J'ai rdv avec mon CDT demain soir pour évoquer ce problème.
Entre temps, j'ai reçu la facture pour la mise hors d'air / cloisons. RAS pour la mise hors d'air. En revanche, pour les cloisons, il reste un peu de boulot (une journée de boulot peut être) mais qui ne pourra être fait que lorsque le plancher du grenier aura été fait.
De plus, je pense que si nous nous mettons d'accord sur une solution pour mon problème de cheminée, il faudra refaire du placo. Donc que faire avec cette facture ? Est-ce que dans le cadre d'un CCMI on est obligé de régler dès réception de facture ? A priori, je pars dans l'optique de lui annoncer qu'on ne paiera que lorsque les travaux auront entièrement été réalisés.
La suite demain soir ...
De : Montbard (21)
Une facture ne se paye que quand le travail est effectué !
D'ailleurs le fait de vous envoyez cette facture avant, c'est illégal ! C'est un appel de fonds anticipé  et c'est condamnable.
Dept : Herault
mistigri34 a écrit:Bonjour,
Merci pour votre réponse. Même si dans l'immédiat je n'aborderai pas le sujet de l'illégalité
De : Montbard (21)
Alors tout est bien qui fini bien !
Le couvreur est venu et a pu remonter le conduit suffisamment pour que, même avec la future chape, je risque pas du tout de me cogner dedans !
Au final, super content que ça ai pu se résoudre comme cela !
Voici une photo, une fois tout terminé et avant la chape.
De : Montbard (21)
En cache depuis le lundi 10 février 2025 à 19h18
Photos de cheminées
Photos de cheminées
