Helios KWL EC 270 W ET Ou Zehnder CpnfoAir Q350 ET Positionnement des Bouches
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 380 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour a tous
Voila je suis en autoconstruction total de ma MOB et le moment approche sur le choix de la VMC DF et l'emplacement idéal de chaque bouches extraction / insufflation vu que je commence a poser les premières suspente.
Descriptif rapide de la construction
Maison ossature bois avec un étage (partie parental) sur garage isolé
Isolation mur:
fibre de bois 200mm + 45mm de laine dans le doublage placo
Isolation toit végétalisée:
 2 x 100mm de UTHERM ROOF PIR L
Isolation Sol  terre plein de Bas en Haut:
 Polyfoam+Herisson de 60cm + dalle beton de 15cm +chape de 45mm Pour un maximum d’inertie
Mur de refend RDC Bloc a bancher
une Baie  vitrée de 7m pour alimenter les 130 tonnes de mon hérisson isolé
Donc pour la vmc,
Volume total habitation 350M3
 j’avais déjà repéré la marque Helios car cela semble de bonne conception sans regarder plus que ca les autres marques dans un premier temps.
Pour les modèles VMC DF Ciblé:
Hélios je part sur le modele KWL EC 270 ET 2675€
Zehnder - ConfoAir Q 350 2706€ ou la StorkAir WHR 930 Luxe 2371€          Les 3 VMC sont Enthalpique
Le réseau se fera avec de la gaine TPC VRD lisse a l’intérieur non isolé car faux plafond a la meme temperature vu que l'osalation des toits est au dessus.
Le diamètre est a definir suivant piece car bien sur je souhaite limiter les pertes de charge au maximum et la section des gaines n'est pas un problème car j'ai de la place dans les faux plafonds
ci joint un plan de l'aménagement de la maison avec le nombre de gaine et bouche placé de maniere pifometre et volume de chaque zone.
Je souhaite connaitre vos avis sur les diamètres utilisée de vos réseaux par rapport au bruit  emplacement judicieux.
retour sur les VMC cité ou modèle semblable,leurs gestion,les équipement a rajouter obligatoirement.
Env. 100 message
Je me permets de vous faire quelques remarques "en vrac".
Je n'ai pas de mauvais avis sur HELIOS ou ZEHNDER. Ils sont très bons. Juste vérifier les options. Commande, régulation CO2, batterie électrique,...
Vous pouvez regarder peut être la KWL EC 300 car elle est identique à la 270 mais n'est pas certifié passive donc logiquement moins chère.
ZEHNDER a tendance à vouloir vendre des installations complète donc plus cher en centrale seule.
Pensez également à regarder le prix des filtres.
Pour les réseaux, vous n'aurais pas grand choix en diamètre, généralement 75 ou 90mm.
Pour ma part, j'essaye toujours de mettre la bouche à l'opposé de la porte de la pièce. Et dans les pièces de vie, je fais en sorte d'avoir un balayage en diagonale.
Si vous êtes bloqué, vous pouvez aussi insuffler dans toute les pièces de vie et faire une reprise "globale" dans un hall ou un couloir.
J'espère vous avoir un peu plus orienté.
Quand on fait les choses à moitié, on n’a pas forcément la moitié du résultat.
Bonjour Ben&Popo
Merci pour ce premier message
Effectivement LA KWL EC 300 ET est 4€ moins chere lueftungsmarkt.de (je comprend pas trop car dans les caracteristique la 300 a un rendement moins bon 75% contre 85-89% pour la 270
Débit moins bon aussi  80-300 contre 65-370 m3/h pour la 270
ils ont pas   chez Helios avec le modele 300???
Par contre la 370 ET.... la rien a dire plus de débit rendement quasi identique 1% de +
pour 12€ de plus
Oui je me suit fait la remarque aussi de mettre les bouches le plus éloigné entre le salon par exemple pour que le flux parcourt le plus de distance avant extraction
Env. 100 message
A mon avis, c'est votre site.
Je vous confirme bien que la KWL EC 270 n'ira pas jusque 370 m3/h (voir graphe ci-dessous).
Concernant le rendement annoncé, c'est celui pour lequel la centrale a été certifié passive (au point de fonctionnement donné - Débit et Pression).
La 270 est dérivée de la 300 et la 370 de la 500. (de mémoire...)
Pour les tarifs, ils ne sont pas très bien proportionné effectivement.
En 2016,
Prix public d'une 200 avec échangeur enthalpique : 3780.
Prix public d'une 300 avec échangeur enthalpique : 3870.
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 12h52
Le chauffage électrique
