Pas de crépi/enduit sous bardage ??? dixit le constructeur ...
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 920 fois
Bloggeur Env. 30 message Haute Savoie
Nous faisons construire une maison individuelle ... jusque là tout va bien
C'est une maison traditionnel en parpaing béton RT2012.
Nous avons prévu dans le CCMI plusieurs zones de la façade en bardage bois, le reste avec un enduit gratté.
Le constructeur nous indique qu'il n'y aura pas d'enduit sous les zones en bardage bois.
Et c'est là que j'ai besoin de la communauté : Cela est-il dans les règles de l'art ? En béotien que je suis je me dit que si pas d'enduit sous le bardage cela peut être synonyme de problèmes d'étanchéité, de performance énergétique.
Sans compter que si un jour nous souhaitons enlevé ce bardage ... c'est toute la maison qu'il faudra enduire (ou à minima les zones où les bardages étaient présent).
Je ne trouve pas d'infos sur le net ... votre aide et vos conseils me seraient précieux.
D'avance merci ...
Dept : Haute Savoie
Si les DTU font obligation d'enduit sur les murs en maçonnerie (sauf la brique pleine) c'est parce que elles sont exposées aux intempéries.
A partir du moment où il y a un bardage bois qui les protègent de la pluie directe, plus besoin d'enduit.
Ça, c'est pour la protection à l'eau. Reste l'étanchéité à l'air : pour ça, pas besoin d'un enduit mais il faut que tous les joints soient bien remplis (si ils ne le sont pas, de toute façons, la maison ne passera pas les test d'étanchéité à l'air).
De performance énergétique ? Non : un enduit n'est pas un isolant.
Précisions du DTU 20.1 :
Citation: 5.2.4 Maçonneries destinées à rester apparentes
5.2.4.1 Hourdage proprement dit
Les joints horizontaux et verticaux doivent être exécutés de façon à ce qu'il n'existe pas de discontinuité entre le
mortier des joints horizontaux et verticaux.
Encore que là, la maçonnerie ne sera pas apparente.
Citation: 7.1.3 Prescriptions particulières aux murs avec bardage extérieur traditionnel rapporté (mur de type IV)
Les règles d'exécution applicables sont les mêmes que celles définies dans l'article correspondant au matériau
de maçonnerie utilisé, à l'exception de celles concernant les maçonneries enduites et les habillages de linteaux.
Là, c'est ton cas. Donc les prescriptions qui obligent à faire un enduit extérieur ne s'applique pas.
En fait, tes murs sont de type IV et, à ce titre, nul besoin d'enduit.
Par contre, tes craintes si tu retire le bardage un jour, tu vas quand même avoir du mal à les faire avaler au constructeur : tu ne DOIS pas le retirer, il fait partie de la construction de la maison
Ou alors, si tu veux la ceinture et les bretelles, il va falloir passer à la caisse !
Dept : Eure
1000 mercis pour ce retour hypertexte pointus ! Je vais prendre le temps de bien comprendre mais je vais y arriver
Dept : Haute Savoie
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 15h46
Photos d'enduits
Photos d'enduits
