Plots creux ou pleins dans le soubassement
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 315 fois
Membre super utile Env. 1000 message Doubs
J'aurai besoin de votre aide.
J'ai pu lire sur le forum que le choix des plots creux ou pleins en soubassement se faisait d'après l'étude de sol.
Notre étude de sol dit que nous avons un sol hétérogène ,soit argile soit calcaire, prélèvement fait à 2 endroits
des argiles marron à cailloux calcaire sur 2.2m et 2.8m
sol reposant sur des calcaires en dalles à profondeurs variables. les calcaires renferment des poches d'argiles marron et des horizons calcaires déstructurés entre 5 à 7 m, profondeur très variable
la compacité des calcaires est très élevée, la différence de compacité entre les argiles et les calcaires peut entraîner des tassements différentiels importants
la zone sismique est 3 modérée, zone 1b
Alors sur ce type de sol , les plots creux sont ils admis ou faut il impérativement des plots  pleins ?
merci d'avance
Dept : Doubs
que dit votre étude de sol au niveau de la perméabilité du sol par rapport à l'eau ?
Dept : Loiret
Merci Richard
voici ce que je lis sur le rapport, je ne sais pas si cela vous suffit ?
merci en tous cas pour votre aide précieuse.
la parcelle se situe en limite de sensibilité forte et de sensibilité très faible pour les remontées de nappes, le géotechnicien a conclu en zone de sensibilité très faible aux remontées de nappe.
pendant les sondages aucune arrivée d'eau . néanmoins des circulations d'eau erratiques peuvent exister dans les argiles et les calcaires sous jacents, les matériaux en présence ne sont toutefois pas le siège d'une nappe sensu-stricto
Classe du sol A sismique 3 modéré, argiles classées A4 très plastiques et sensibles au phénomène de retrait, argiles et calcaires non liquéfiables
taux de travail sous les fondations sur assise argileuse 0.1 MPa
Dept : Doubs
Est ce uniquement un problème de perméabilité à l'eau ?
la résistance des plots creux ou pleins face à la poussée des terres est elle la même ?
Dept : Doubs
Oui, les parpaings creux seront remplis d'eau si l'eau ne s'évacue pas et avec le gel qui fait gonfler l'eau, les parpaings creux se cassent.
Là, vous ne mettez pas les bons extraits, même si il n'y as pas de risque pour les nappes phréatiques, vous avez de l'argile sensible au phénomène de retrait et gonflement, et le géotechnicien par le d'une possible circulation d'eau.
Celà pourrait être de l'eau de pluie retenue par les argiles et dans ce cas, il faut des parpaings pleins. Est-il demandé un drainage dans l'étude de sol ?
Par contre, dans votre rapport de sol, il y a une chose plus inquiétante: " la différence de compacité entre les argiles et les calcaires peut entraîner des tassements différentiels importants ".
J'espère pour vous, qu'il en a été tenu compte dans le calcul des fondations.
Dept : Loiret
Encore merci Richard
L'étude de sol ne parle pas de drainage
En fait nous sommes en procédure judiciaire pour non respect du parasismique y compris les fondations,je voulais juste savoir si les plots creux étaient autorisés car c'est ce que l'on a et en lisant le forum j'ai cru comprendre que ce n était pas autorisé dans certains cas
Est ce qu'il y a un dtu ou une référence à ce propos?
Merci d'avance
Dept : Doubs
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 10h30
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
