Plafond sous hourdi plastique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 7.192 fois
Bloggeur Env. 600 message Entre Vienne Et Lyon (38)
Notre constructeur à prévu de réaliser la dalle de l'étage avec des hourdis plastique du type KP1 http://www.kp1.fr/pages/pages_pro/maison/produit_entrevous_leader_ems.htm
Nous nous chargerons de réaliser le plafond en plaque BA13 avec fourrure F530 sous cette dalle (pour notre futur salon). Seulement, on s'intérroge sur la fixation des suspents sous ce type de hourdi.
On ne peut pas utiliser les suspents habituellement rencontrés avec des hourdis béton... et du coup, on ne voit pas d'autres solutions que de poser des pitons directements dans la dalle, à travers le hourdis (qui ne doit pas être très épais à notre avis)
Bien entendu, on n'imagine pas poser les pitons dans les poutrelles au risque de les fragiliser.
Merci à vous si vous avez d'autres idées au si vous avez déjà rencontrer si type de problème.
M. Kite
De : Entre Vienne Et Lyon (38)
Ce type d’entrevous ajustables lors de la pose par recouvrement des extrémités jusqu’à 6 cm ou par découpage à la scie égoïne, permet le passage des réseaux et offre la possibilité de pose de faux-plafond en sous-face par griffes métalliques à fixer sur les poutrelles.
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:Ce type d’entrevous ajustables lors de la pose par recouvrement des extrémités jusqu’à 6 cm ou par découpage à la scie égoïne, permet le passage des réseaux et offre la possibilité de pose de faux-plafond en sous-face par griffes métalliques à fixer sur les poutrelles.
Bonjour et merci pour la rapiditié de réponse.
Par contre, je comprends pas trop quel type de griffes métalliques et comment les fixer ?
Edit: On voit un peu mieux le profil des entrevous ici http://www.kp1.fr/pages/pages_pro/maison/systemes_s7.htm
Un marchand de matériaux te conseillera
Tout existe
En cache depuis hier à 22h46
Le dosage du béton
Le dosage du béton
