Pompe à chaleur haute température
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 684 fois
Je travail sur un projet de rénovation, ou la maison est mal isolée, mais comme les clients ont d'autres priorité, il souhaitent simplement changer leur mode de chauffage existant qui est au fioul, pour une pompe à chaleur.
D'un point de vue économique à court et long terme quel système est le meilleur ?
Est-il préférable de prendre une pompe à chaleur basse température, et remplacer les radiateurs existants
Ou est-il intéressant de conserver les radiateurs, et prendre une pompe à chaleur haute température, qui en plus peut me produire l'eau chaude.
La maison fait 180m2
Merci d'avance
Dept : Eure Et Loir
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompe-a-chaleur.php
Membre utile Env. 500 message Rhone
Une étude thermique a été réalisé? car vu ce que vous décrivez il va falloir une PAC surdimensionnée surtout si y a pas de système d'appoint.
Pas d'étude thermique . J'ai oublié de dire qu'il y a un poêle à bois de prévu.
Dept : Eure Et Loir
pas sur qu'il faille changer les rads avec une PAC BT, car ces vieux rads doivent être gros et peuvent convenir (plus de surface d'échange qu'il n'en faudrait avec une pac HT, c'est à calculer pour confirmation).
et voir également le rendement des PAC selon le climat la région.
à court terme : économies sur la pac et économies en gardant les rads existants
par contre, dans ce cas, il faudra un cumulus.
180m2 = plusieurs points de distribution ECS , au lieu d'un gros ballon , voir pour plusieurs "petits".
Doublon
Il serait surtout important de renforcer l'isolation de la maison, du moins ce qui peut l'être à coût raisonnable: combles, planchers, étanchéité à l'air...); tout gain dans ce domaine se traduit par une baisse de la température de l'eau dans les radiateurs, et donc une augmentation du COP de la pac...
Tout cela se mesure et se calcule... Encore faut-il trouver la personne compétente pour le faire.
De : Arzal (56)
A court terme comme à long terme, le plus économique est de bien isoler le bâtiment. Au lieu d'investir dans un autre mode de chauffage, investir dans l'isolation, serait de bien loin le plus judicieux.
De : Langeais (37)
On est bien d'accord, mais dans le cas présentseul une partie de la maison va être isolée.
Ma question est de savoir si la pompe a chaleur haute température à le moindre intérêt.
Actuellement la maison est chauffée au fioul.
Dept : Eure Et Loir
Une pompe à chaleur HT sera toujours économiquement moins intéressante qu'une PAC BT; il faut la choisir en fonction des émetteurs de chaleur (radiateurs) présents ou prévus.
La PAC ,même en HT, sera plus économique que le fioul, mais cela risque de représenter un gros investissement alors qu'il y a déjà un système de chauffage.
Pour moi, l'investissement d'une PAC n'est pas justifiée tant qu'il n'y a pas une bonne isolation.
De : Langeais (37)
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 01h13
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
