Porte d'entrée seuil plat
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 613 fois
Photographe Env. 60 message Finistere
Mes plans proviennent d'un architecte et je passe par un maître d’œuvre pour la construction. Le début du chantier va débuter prochainement et les questions arrivent de toutes parts.
Notamment celle-ci : lors de la réalisation des plans je me suis imaginé ma porte d'entrée étant au même niveau que le sol du carport, hors le maître d'oeuvre m'indique que c'est impossible et qu'il y aura une marche à la porte ?
Vue 3D : Porte entrée
Sauf que actuellement dans ma maison de location je n'ai pas marche ou du moins je vois une marche mais le sol béton a été mis à niveau.
Qu'en pensez-vous et comment articuler les fondations pour arriver à un sol rasant entre le carport et la maison ?
merci à vous
Tu as posé la question au maitre d'oeuvre ?
Et la réponse est ....
Dept : Eure
Le maître d'oeuvre me dit que ce n'est pas possible, a cause des normes de constructions en vigeur. mais je suis sceptique car meme ma maison actuelle n'a pas de marche. peut etre que vous une idée du pourqui cela ne serait pas possible ?
Tout simplement parce que certains constructeurs s'assoient sur les normes en cours.
Ça peut être bien pour faire évoluer les techniques mais je ne vois pas pourquoi le client devrait servir de laboratoire d'essai, sans garanties.
Tu es partant, toi ?
Dept : Eure
Je ne veux pas outre passer les règles de construction, "que je ne connais pas d'ailleurs" mais c'est justement là où je pose la question clairement, de nos jours est-il possible de faire une maison avec une entrée sans marche, en respectant les règles ?
PS : merci pour votre intérêt porté à ce sujet
Je n'y connais rien mais un seuil "plat" ne risque-t-il pas de poser des problèmes d'infiltration d'eau ?
Dept : Herault
Peut être mais j'imagine qu'il y a des méthodes pour éviter ça ? car on ne voit que ça dans les magazines d'archi :
C'est joli je trouve sans cette marche et ça répond aux contraintes d'accès pour handicapés
Sur la photo que tu montres (qui d'ailleurs n'est pas une photo mais une image virtuelle), il y a clairement une marche, petite mais une marche quand même.
Et le PMR accepte une marche faible. Je ne saurais te dire de quelle hauteur.
Dept : Herault
Oui mais cette taille là ça me va, le maître d'oeuvre lui me parle d'une marche de 15cm ... ou alors on vient affleurer cette marche après la construction ?
Et le problème de l'arase étanche éventuelle ?
Dept : Eure
Il est possible d'avoir moins de 2cm (normes PMR) mais il y a une grosse contraintes au niveau de l'extérieur, un caniveau avec une grille juste devant le seuil par exemple.
Mais c'est possible de faire.
Dept : Loiret
une autre solution est de faire l'accès par une terrasse dalles ou lames sur plots ainsi, le sol est bien sous le niveau du seuil. Cela permet de respecter la hauteur pour l'arase étanche et éviter tout risque d’infiltration.
Les lames ou dalles sur plots (ou sur lambourde, en bref surélevées et qui laissent passer l'eau) peuvent venir recouvrir le seuil de la menuiserie et donner cette image de seuil plat.
Dept : Pas De Calais
Un pont levis c'est pas mal non plus, ça donne un certain cachet..
Je pense Titebelette que nous allons opter pour cette méthode.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 23h53
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
