Revenir à deux interrupteurs pour deux lampes
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 259 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour à tous. Je viens d'emménager dans une maison ancienne. Le salon-séjour possède 2 portes, à côté de chacune d'elle se trouvent 2 interrupteurs. Au départ ils servaient à allumer les 2 lampes de cette pièce indépendamment en va et vient mais au final un une seule des deux prises des deux binômes fonctionne et allume les deux lampes d'un coup.
Je souhaiterais simplement pouvoir allumer comme initialement les deux lampes individuellement mais vu le nombre de fils et la disposition différente dans chaque interrupteur, je ne sais pas comment procéder. Quelqu'un pourrait m'aider SVP? Sur la photo 01; l'interrupteur de gauche (2 fils violets) allume actuellement les deux lampes et dans la 02, c'est l'interrupteur de droite (un seul fil violet).
Vous remerciant par avance pour votre aide,
Romain
Dept : Moselle
Sur l'inter de la photo 1, débranchez un fil violet et un fil noir et raccordez les ensemble sur un domino
Sur la photo 2 déplacez un fil noir pour le raccorder sur la borne du fil violet.
Vous avez une chance sur deux. Si ce n'est pas le bon fil noir du 1er coup, essayez avec l'autre.
Carminas
Dept : Cantal
Merci bien Carminas pour cette réponse rapide! Je vous dis au plus tard ce WE si ça a fonctionné. Bonne nuit!
Dept : Moselle
Bonjour. Suite à mon essai: les choses s'améliorent merci! L'interrupteur le plus proche de la première porte allume uniquement la lampe la plus proche et la même chose de l'autre côté. Par contre, j'ai sûrement mal posé ma question: photo 1, j'aurais aimé si possible que l'interrupteur de gauche allume la lampe située à gauche dans la pièce ET que l'interrupteur de droite allume la lampe à droite (pour l'instant, l'inter de droite n'allume rien). Photo 2, j'aurais aimé que l'interrupteur de gauche allume la lampe située à gauche dans la pièce ET que l'interrupteur de droite allume la lampe à droite (pour l'instant l'inter de gauche n'allume rien). Merci d'avance!
Dept : Moselle
Carminas
Dept : Cantal
Avant qu'est ce qui allumait quoi ?
Car vous parliez de 2 inter et pas 4
Carminas
Dept : Cantal
Il y a bien 2 interrupteurs à côté de chacune des 2 portes de la pièce soit 4 interrupteurs au total (cf les 2 photos). L'ancienne propriétaire m'a indiqué qu'on pouvait avant allumer les 2 lampes indépendamment en entrant par une ou l'autre porte. Son ex-mari avait fait en sorte qu'un seul interrupteur par porte allume les 2 lampes d'un coup (donc 2 inter qui ne faisaient rien: ceux avec les fils orange et marron sur les 2 photos). Mais comme nous avons 2 espaces différents dans cette pièce, je trouve que c'est dommage d'allumer forcément les 2 lampes alors que la plupart du temps une seule suffit.
Dept : Moselle
Ah OK
Je n'aurai pas du vous faire faire cela alors
Sur la 1ère photo, il communiquent ensemble les 2 interrupteurs ?
Il n'y aurait pas moyen de faire passer un des violets de l'autre côté ?
Il est raccordé à quoi le fil marron ?
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis avant-hier à 00h45
