Est ce que ce que ce zinc solin est le bon?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 571 fois
Env. 400 message Haute Loire
Mon façadier doit passer pour le crépis fin septembre et en voyant le zinc solin qui a été posé par le zingueur, il m'a dit que ce n'était pas du tout ce qu'il fallait et qu'il ne peut pas charger en crépis.
C'est un façadier qui a très bonne réputation.
Je mets en fichiers joints les photos.
http://zupimages.net/up/17/3[...]35/4j8p.jpg
http://zupimages.net/up/17/3[...]35/sguv.jpg
http://zupimages.net/up/17/3[...]35/z71g.jpg
http://zupimages.net/up/17/3[...]35/48tz.jpg
Pourriez vous me dire ce qu'il faut à la place?
Merci pour votre aide
Dept : Haute Loire
Bonjour, effectivement ce n'est pas bon, le couvreur a posé un solin qui se pose sur un mur fini avec une étanchéité par ruban de mastic.
Avant le crépis on pose un solin qui se termine par une trame (une grille) qui fait liaison avec le futur crépis :
Dept : Pas De Calais
D'après le maître d'oeuvre, il ne fait poser que ça!!!
Si je veux faire ça comme il faut, est ce que je peux rajouter un solin par dessus?
Parce que pour démonter ceux de la photo ça va plutôt être compliqué vu que j'ai énormément d'endroit ou le zinc passe sous les tuiles
Dept : Haute Loire
C'est tout ce qu'il a mis? Une cornière de 10cm qui Passe "par endroit" sous les tuiles et à d'autres endroit non? Que se passe-t-il quand vous arrosez la toiture? L'eau part à l'égout oubien ça pisse à l'intérieur?
Sur vos photos vos tuiles débouchent sur un mur, l'eau doit être collectée par un profilé bien plus grand que ça! Un chéneau qui remonte sous les tuiles et termine par une petite "pliure" pour éviter que l'eau ne rejaillisse à l'intérieur.
Du genre :
Et même sur cette image déjà bien plus sécuritaire que votre cornière il me semble que l'écran de sous toiture devrait déboucher dans le chéneau est pas en dessous.
Le chéneau collecte l'eau des tuiles (non représentées) et le solin fait la liaison entre le mur et le chéneau.
Votre maitre d’œuvre est un cancre, il y a plusieurs types de solin et celui qu'il vous a mis doit être posé quand le crépis est terminé pas avant.
Attendez l'avis des pros de la toiture.
Merci pour vos réponses
Sur la dernière photo, il y a une erreur d'optique je pense car le delta vent passe au dessus du zinc mais le zinc est bien en forme de U sous les tuiles donc je ne pense pas qu'il y a un soucis de ce coté la.
Je cherche à savoir si je peux ou non poser le bon profil de solin (avec grille) par dessus celui qui est existant?Pour garder la partie en U sans la changer
Dept : Haute Loire
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 18h05
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
