Quel type d'isolation Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 278 fois
Env. 80 message Vienne
Je souhaite isoler un pan de mur dans mon garage, maison de construction neuve, norme RT2012.
La question que je me pose est la suivante:
J'ai une porte de service dans le garage avec une tapé de 65mm. Soit j'isole mon garage avec une laine de verre de 45+BA13, avec tout ce qui s'ensuit, lisses, montants etc...
ou alors je mets un placo de doublage, le problème c'est que j'ai une tapé de 65mm et je ne trouve pas à cette dimension. J'ai trouvé un doublage laine de roche 10+60mm mais la laine sera compresser si je la pose, et je en pense pas que ce soit bon et le prix de la plaque
Avez-vous une solution? des avis?
Dept : Vienne
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Pourquoi vouloir se caler sur la tapée? tu peux faire une isolation plus épaisse, et à l'approche du contour de la porte de service soit tu fais un retour en angle droit ou en pente pour rejoindre l'épaisseur de la tapée.
Avec cette solution certes l'isolation juste autour de la porte sera un peu moins bonne, mais au moins tu isole plus tous le garage.
De : Pontchateau (44)
avec une tapée de 65 mm en doublage collé le grand maximum sera du 10 + 50 (mais
en général on prévoit plutôt 10 mm pour les plots de colle)
Avec ce type de produit vous ne pourrez pas comprimé la laine.
Avec un doublage ossature métallique il faut compter pour le doublage fini
épaisseur de laine + 30 mm ( on peut suivant le type de laine descendre à la rigueur à + 25 mm)
Sinon il reste le type de solutions évoquées par soso440
Cdt
Bonjour @soso440 et @lucienpel
désolé pour ma réponse tardive
Je veux me caler sur la tapée pour que ce soit plus "jolie" et être dans le prolongement de la porte.
Dept : Vienne
Dans ton cas ce ne sera pas possible, ta tapée est trop petite. il faudra faire un retour placo autour de la porte de service.
pour gagner un peu en performance thermique (en restant avec la cote de 65 mm)
vous pouvez regarder du coté des complexes en polyuréthane.
Cdt
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 11h17
