Adoucisseur avec ou sans sel ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.603 fois
Env. 10 message Deux Sevres
Est-ce que l'adoucisseur sans sel (magnétique, co2, etc) est vraiment efficace ? J'ai l'impression que les installateurs ne jurent que par ceux avec du sel... J'ai un peu de mal à voir les différences flagrantes entre les deux... Un avis ? Un retour d'expérience ?
Dept : Deux Sevres
Va dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
Dept : Herault
Merci ;) Je vais chercher...
Dept : Deux Sevres
Env. 200 message Moy De L'aisne (2)
Tout dépend de la place que vous avez, de la dureté de votre eau et de ce que vous avez à protéger.
Globalement, quand on a une eau dure (+de 35°TH) ma préférence irait vers un traitement chimique type adoucisseur au sel ou CO2.
Quand l'eau est moins dure, un traitement magnétique actif peux suffire, dans le cas d'une zone restreinte de protection, un traitement magnétique passif marche aussi.
Oubliez les osmoseurs, plutôt réservé à des usages spécifiques, plutôt cher et très consommateur d'eau. Oubliez aussi les traitements aux phosphates qui peuvent engendrer d'autres problèmes.
Comment ça marche :
Adoucisseur au sel, vous avez un échange ionique entre les ion carbonates et les ions chlorures de ce types : Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 -> 2CaCO3 + 2H2O
Mg(HCO3)2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + Mg(OH)2 + H2O + CO2
MgSO4 + Ca(OH)2 -> Mg(OH)2 + CaSO4
L'avantage est que l'eau est plus douce au contact de la peau, plus de rougeur chez les nourrissons, moins de savon et de lessive. L'eau traité protège toute l'installation des incrustations calcaire.
Les inconvénients de ce traitement : le gout donné à l'eau, de plus dépourvu de calcium et de magnésium, l'eau ainsi adoucie est plutôt déconseillé pour la consommation ce qui oblige à avoir une fontaine d'eau non traitée si l'on veut utiliser l'eau du robinet. On peut constater des trace de sel sur les parois de douche ou sur la robinetterie. Le rinçage de la résine consomme de l'eau.
Le coût de l'installation est assez faible. L'entretien annuel est limité à la recharge en sel et une visite annuelle que votre plombier pourra faire en même temps que votre chaudière, + l'échange de la résine tous les 10 ans environ.
Traitement au CO2, rien n'est enlevé à la composition de l'eau, on ajoute juste du CO2 par micro injection afin de descendre le PH de l'eau autour de 6,8 / 6,9.
L'eau n'est plus encroûtante, voire, elle va même désincruster du calcaire en place. On peut la boire sans souci, il n'y a aucune contre indication. L'eau traitée protège toute l'installation et peut même avoir une action curative.
Inconvénients, les peaux sensibles peuvent être légèrement irritées. On a des traces de calcaire sur les parois et les robinets. Attention, sur des parties du réseau en acier l'eau peut être corrosive.
L'installation peut être assez chère, la bouteille de CO2 est en location (bouteille de CO2 type brasseur) et on doit prévoir au minimum une recharge annuelle. Une visite annuelle de l'installateur pour vérifier les paramètres et la mise en place de la recharge est à prévoir.
Traitement magnétique, les molécules d'eau et les ions présent dans l'eau sont polarisé, l'idée est de magnétiser l'eau pour que les ions carbonate reste soluble dans l'eau dans le cas du traitement magnétique, ou se transforment en nano cristaux dans le cas des traitement électronique.
L'avantage est que la composition de l'eau ne change pas, elle est donc parfaitement consommable. Le système si il est bien dimensionné peux protéger toute l'installation sauf les mousseurs et autre pomme de douche, endroits où vont se concentrer les incrustations.
Inconvénient, l'eau reste dure, et donc irritante pour les peaux sensibles, on va trouver des traces de calcaire sur les robinets et les parois. une "démagnétisation" peut arriver en fonction de la configuration du réseau et de la présence de certains appareils à proximité. L'eau n'est pas adoucie, elle est juste moins incrustante. Les mousseurs et les pommes de douche sont à surveiller.
L'installation est plutôt bon marché et ne nécessite pas d'entretien particulier.
En espérant vous avoir aidé.
De : Moy De L'aisne (2)
Merci pour cette réponse complète et argumentée
Dept : Deux Sevres
bluespirit a écrit:Merci pour cette réponse complète et argumentée
Oui bien sûr.
Mais si tu lis les sujets qui en parlent sur le forum (comme je te l'ai conseillé en faisant une recherche), tu liras tout et son contraire.
Chacun étant convaincu d’avoir LA solution
Dept : Herault
C'est un peu le problème... Tout y est dit et son contraire. Et sur le net, surtout des études bidons faites pour vendre leur produit... Bref...
Dept : Deux Sevres
bluespirit a écrit:C'est un peu le problème... Tout y est dit et son contraire. Et sur le net, surtout des études bidons faites pour vendre leur produit... Bref...
Bin voilà, tu as ta réponse
Dept : Herault
C'est pour cela que j'ai tenté une explication pragmatique et sans parti pris. Un comparatif sincère en somme. J'ose esperer que chacun y trouvera son compte.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 05h30
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
