Charpente litige constructeur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 379 fois
Env. 40 message Nord
Notre maison est actuellement en construction.La maçonnerie est pratiquement terminée. La charpente a été faite et les tuiles posées. Et là bizarrement le constructeur a fait mettre des etaies et fait consolider la toiture. Pour nous c est du rafistolage. Nous avons rendez-vous avec le conducteur de travaux la semaine prochaine. Nous allons tout d abord essayer de traiter le problème à l amiable mais nous avons de gros doutes. Ensuite recommandé et expert s il le faut. Nous devons faire un nouveau déblocage de fonds. On pense verser l argent sur un compte de dépôt et consignation dans l attente de règlement du. litige. Quelle est la marche à suivre doit on arrêter le chantier quelles seront les conséquences? Si quelqu' un a eu ce genre de soucis merci de nous faire partager votre expérience.[/img]
Env. 8000 message Pas De Calais
nathou59 a écrit: Quelle est la marche à suivre doit on arrêter le chantier quelles seront les conséquences? Si quelqu' un a eu ce genre de soucis merci de nous faire partager votre expérience.[/img]
Visiblement, vous n'êtes ni adherent AAMOI, ni lecteur de ce forum
Sinon, vous sauriez qu'il est fortement déconseillé de demander un arrêt de chantier. Si c'est vous qui demandez l'arrêt de chantier, le délai contractuel sera suspendu, et le constructeur laissera de côté votre chantier vu qu'il n'aura plus aucune pression pour livrer et qu'en plus il y aura sans doute des frais pour corriger le problème.
Bonjour je me doute bien mais dans ce cas que faut il faire. je ne peux pas laisser ça dans cet état.
Déjà il faut savoir s'il y a un vrai défaut. Donc avoir l'avis d'un professionnel.
Si le problème est confirmé, il faudra le dénoncer au constructeur par LRAR.
J y suis allée avec mon neveu qui est charpentier il y a vraiment de gros soucis ..
Env. 7000 message 06 (6)
A mon avis, il faut d'abord discuter techniquement avec le constructeur à l'occasion d'une réunion de chantier, et connaître ses intentions pour la suite.
Le cas échéant, un compte-rendu de cette réunion peut être établi, avec des précisions et des délais.
Pour pouvoir discuter techniquement avec le constructeur, il faut être technicien soi-même, ou être assisté d'un technicien.
Quand l'affaire prend une tournure formelle, le technicien est un expert extérieur mandaté par l'une ou l'autre partie (ou les deux parties). C'est payant.
Dans un premier temps, avant toute dépense, il serait bien que votre neveu charpentier soit en mesure de définir ce qui ne va pas, et ce qu'il faudrait demander comme modifications au constructeur.
Si ça ne suffit pas à trouver un arrangement amiable, il faudra l'expertise.
Mais la situation reste un peu boiteuse dans la mesure où le maître d'ouvrage n'est pas censé intervenir dans le chantier en cours. Juridiquement, ça reste un peu bancal. Mais ça peut se faire et être utile.
De : 06 (6)
Bonsoir merci pour vos conseils. Pour ma réunion de chantier j'aurai bien fait assister mon neveu mais en ai-je le droit et si oui dois-je en informer le constructeur avant ? Merci
A la réunion de chantier, vous pouvez parfaitement venir avec votre neveu ; surtout un membre de la famille.
A vous de voir s'il vaut mieux en aviser le constructeur par courtoisie, ou plutôt prendre ce dernier par surprise selon la bonne vieille méthode du fait accompli.
De : 06 (6)
+1 avec les avis précédents.
Ne demandez pas l’arrêt de chantier vous même. Soyez transparent dans votre démarche et prévenez le constructeur oralement de la présence de votre neveux en tant que soutien informel.
Demandez lui de venir avec le plan de pose de la charpente pour avoir une base de vérification tangible ( section des bois et entraxe de pose par exemple).
Me semble que vous n'avez pas besoin de consigner les appels de fond intermédiaires, vous dites simplement à votre banque de ne rien débloquer sans signature de votre part.
Pouvez vous poster quelques photos? Mesurer l'entraxe des fermettes s'il s'agit d'une charpente industrielle?
Qu'appelez vous rafistolage de la toiture?
Si ce sont des bouts de bois cloués en travers sur des fermettes industrielles c'est tout à fait normal ce sont les renforts de contreventement et l'aspect "rajout de bricolo" fait toujours tiquer les clients.
Ne surtout pas retirer ces bois, ce ne sont pas des renforts provisoires pour le montage, ils doivent rester cloués ad vitam.
Dept : Pas De Calais
Devis expert en batiment
