Carrelages qui se fissure.
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.060 fois
Env. 50 message Isere
Depuis quelques temps mon carrelage se fissure de plus en plus et je voudrais savoir si j'ai des chances  que l'assurance décennale prenne les travaux a leurs charge.
Quand je dis les travaux s'est tous le carrelage a changer car j'en ai au moins une vingtaine qui sont fissurés.
détail:
j'ai eu les clefs en mains en 2009, je suis passé par un maitre d’œuvre qui a organisé les travaux et qui a choisi les artisans.
J'ai un chauffage au sol en géothermie .
Concernant la pose du carrelage il a été scellé sur une chape mortier de 9 a 10 cm, ce que je trouve louche et je pense que s'est a cause de cela qu'il se fissure.
Voici quelques photos pour que vous puissiez mieux voir les choses.
voila pourriez vous m'aider a savoir pourquoi il se fissure qui est d’après vous le responsable ,si je dois entamer une procédure ou faire marcher  la décennale et si j'aurais gains de cause.
merci pour votre aide et conseil
[url=https://files.forumconstruire.com/img-0256-jpg-stor-59aa6b755432c395440.jpg][/url]
Dept : Isere
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
C'est la première fois que je vois ça. Normalement dans un cas de PC le carrelage est collé sur la chape liquide. Si votre schéma est à l'échelle celle-ci doit faire environ 6cm.
Mais pourquoi donc cette chape mortier de 10cm au dessus? le rendement de votre chauffage doit être déplorable, non?
Mais ceci n'explique en rien pourquoi votre carrelage se fissure de cette façon. Ca en est même étrange et pourrait avoir une cause structurelle. Une expertise s'impose à mon avis avant de lancer tout travaux.
De : Yvelines (78) (78)
Le maitre d’œuvre ma dit que la chape liquide serait de 5 a 6 cm .
S'il faut faire venir un expert , ou trouver un  experts j'habite entre Grenoble et Lyon.
Et combien cela me couterait.
Dept : Isere
"quelques temps" = combien en mois ? années ?
Citation: et je voudrais savoir si j'ai des chances  que l'assurance décennale prenne les travaux a leurs charge.
oui puisque vous êtes dans les délais
Citation: voila pourriez vous m'aider a savoir pourquoi il se fissure
jamais facile à distance ;
cet isolant de 6cm est-il vraiment resistant pour supporter le poids ?
j'espère que vous avez la reference exacte sur le devis : c'est la 1ère chose à vérifier (doc technique sur le site fabricant) et des photos des emballages... pour être sur qu'ils ont bien posé le bon produit.
"dalle" c'est sur terre plein ? désolidarisée des sous-bassements ?  la sécheresse et autres événements climatiques ont pu "faire bouger" d'un pouième ... qui se répercute au dessus.
ces fissures sont situées où par rapport aux fondations ?  avez-vous des "pb" au niveau des plinthes ?
toutes ces réponses seraient-seront utiles pour un "diagnostic" mais le + important est effectivement de démarrer les démarches pour la décennale...
...ou la DO si vous en avez une (pour rappel elle est obligatoire), elle fera l'avance des frais .
(mais certaines ont la fâcheuse tendance à envoyer "leurs" experts... qui minimise l'évaluation pour éviter les frais... )
ps : un MOE ne doit pas imposer ses artisans mais c'est du détail.
la décennale concernée est celle du pro (maçon) qui a fait le travail, mais le MOE peut être concerné si il a validé de mauvais matériaux.
+1 avec "Gerente" pour le rendement du chauffage .
Entre la chape liquide et la chape , y avait il un polyane ?
Ça arrive parfois qu'il y ait une double chape, c'est admis mais c'est vrai que pour le rendement , l'inertie doit être importante
De : Sur Le Forum (77)
On l' a constaté l'automne dernier ,mais s’était sans doute avant car sur les fissures les plus évidentes j'avais un tapis.
Au sujet de l'isolant la seul info que j'ai s'est cette facture.
Au sujet de la dalle elle est posé sur des galets .
Au niveau des plinthes rien n'a bougé .
Une fissure est se trouve vers les fondations les autres sont éloignées.
Je n'ai pas de D.O
Pour entamer la procédure je commence par quoi , faire venir un expert ,faire un courrier a l'assurance du maitre d’œuvre ou a l'assurance du maçon.
Dept : Isere
Le maitre d’œuvre qui ma fait la maison n'a pas fait d’étude de sol.
Dept : Isere
rematif a écrit:Le maitre d’œuvre qui ma fait la maison n'a pas fait d’étude de sol.
Pas de DO, pas d'étude de sol... Vous avez fait votre maximum pour réussir votre projet
Est-ce qu'au moins vous avez les assurances décennales de chaque artisan (y compris le MOE) ?
**utilisateur banni** a écrit:C'est un maître d'œuvre et vous mettez votre question dans la rubrique "un problème avec mon constructeur".
Dans le sujet que tu cites sur le problème de fondation, il était toujours question de constructeur... Du coup on finit par ne plus savoir ce que c'est comme contrat... Et dans ce cas c'est souvent un CCMI déguisé en fait
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Bonjour Rematif,
Si votre problème de carrelage est juste esthétique la garantie décennale ne fera rien.
Effectivement je me suis trompé sur la rubrique elle aurait du être sur  "maitre d’œuvre" .
Le mot problème m'a conduite a la mettre sur "un problème avec mon constructeur".
Peut on faire un copier coller et la basculer sur "maitre d’œuvre".
Dept : Isere
Quand vous ne connaissez rien a la construction , quand vous connaissez plusieurs personnes ayant fait faire leurs maisons par ce mème maitre d’œuvre et que ces mème personnes était content du résultat et non même a l'heure d'aujourd'hui eu aucun problème et bien vous faite confiance.
Par contre oui j'ai bien les assurances décennales de tous les artisans.
Dept : Isere
Devis expert en batiment
