Ponts thermiques ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 435 fois
Photographe Env. 100 message Territoire De Belfort
Nous venons vers vous car nous avons débuté la construction de notre maison et arrivent les premières interrogations sur la mise en oeuvre.
La maison est faite en briques et notre souci est que les linteaux des baies vitrées (2,15m) et de la fenêtre de la cuisine (2m de large) ne sont pas faites à base de brique en U mais ont été coffrées avec un coffrage bois et coulées ainsi, or pour les petites fenêtres, ça a été réalisé à base de briques en U.
Les linteaux en béton armé selon la portée sont mentionnés dans la notice, mais nous nous demandons si cela ne va pas engendrer trop de ponts thermiques surtout que pour la cuisine cela fait un linteau de 2m/0,42m. Nous avons également constaté sur le lotissement qu'un autre maçon a fait les linteaux en brique en U y compris pour les baies vitrées de 2m.
Notre autre interrogation est qu'au niveau de notre dalle du grenier au dessus du garage, le maçon a bien réalisé le contour de celle ci avec des briques de 5cm d'épaisseur sur 3 cotés mais pas sur le 4ème qui est au dessus de la porte de garage, hors si je ne me trompe pas, ces briques servent de rupteur thermique, non ? Pour info, le grenier passera vite en chambre parentale.
Pensez-vous que les ponts thermiques seront vraiment importants ?
Merci à vous
Dept : Territoire De Belfort
C'est peut-être une preuve que ton constructeur ne fait pas n'importe quoi comme on le voit parfois (des "linteaux" de 2 m, bien chargé, avec des éléments en U !).
Tu devrais t'en féliciter.
Quand à compter sur des briques de 5 cm pour servir de rupteur thermique, c'est peanuts !
De toute façon, il a bien été faite une étude thermique, non ?
Tu es isolé comment . ITE ou ITI ? Si tu es en ITI, tu as bien d'autres raisons d'avoir des ponts thermique que tes linteaux.
Dept : Eure
OK pour le linteau mais nous sommes justement en ITI : 12 cm de polystyrène expansé et plaque de plâtre de 1 cm.
Merci pour ta réponse Biggrin
Par contre qu'est ce qui change pour toi en terme de résistance entre un linteau de 2 mètre coulé sur place avec un coffrage bois et des élément de brique en U ferraillé et coulé ensuite? car pour moi s'était surtout une différence en terme thermique.
La quantité de béton est bien inférieure dans un U qu'avec le coffrage bois.
isis68 a écrit:Par contre qu'est ce qui change pour toi en terme de résistance entre un linteau de 2 mètre coulé sur place avec un coffrage bois et des élément de brique en U ferraillé et coulé ensuite? car pour moi s'était surtout une différence en terme thermique.
Un linteau en U classique réserve une section de béton d'environ 12 x 16 cm ht.
Bien inférieure à un linteau coffré, donc résistance mécanique aussi bien inférieure.
Pour la résistance d'un élément béton armé, deux choses comptent : le type d'armature ET la section du béton (et sa classe de résistance).
Dept : Eure
Ok donc même si le bénéfice en terme thermique n'est pas là on gagne en résistance alors?! donc pas besoin d'alerter le CT sur ceci?
et en ce qui concerne les briques en L au niveau de la dalle dont 1 coté manque, il y a t'il une grosse incidence?
isis68 a écrit:OK pour le linteau mais nous sommes justement en ITI : 12 cm de polystyrène expansé et plaque de plâtre de 1 cm.
Bonjour, et merci de m’excuser de ma francise, vous vous faites du souci pour les ponts thermiques et vous faites isoler avec du TH30 ou 32 ! alors vous n'avez pas fini de vous faire du souci, vous allez vieillir de 10 ans avant la fin de vos travaux, je mets ce poste en favoris car il va y avoir pas mal de rebondissement, bon courage et commencer à négocier des antidépressifs chers votre pharmacien.
Alors n'hésitez pas à préparer du popcorn et profitez du spectacle !
Merci pour votre réponse très constructive
Je vous conseille quand même de revoir votre isolation avec votre constructeur,je vous souhaite tout de même une bonne construction, bonne soirée
Qu'entendez vous par revoir l'isolation avec notre constructeur car on pensait que pour les murs du polystyrène de 100 à 120mm argent de type xtherm 32 ou 30 était bon!
Sur le papier elle est bonne, mais en réalité après la pose, et le passage des électriciens, plombiers et autres c'est bourrer de pont thermique, tous ces corps de métier abime le produit et enlevé une grande quantité d'isolant ( même les meilleurs)je vous conseille très fortement ce type d'isolation à peine plus chère, rail et fourrure sur système optima d'isover ou autres marque, et laine de verre de lambda 32 en 100; 120 ou 140-ci vous voulez plus d'explication posez-moi des questions ( pas garantie d'avoir le temps de le lire car grosse semaine en prévision)ou faite des recherches sur le th32 ou gr32 par exemple,ou isolation des murs par l'intérieur, bonne soirée
Ok, on va faire les recherches, merci pour les précisions. Bonne soirée également.
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 20h19
Le dosage du béton
Le dosage du béton
