Double interrupteur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 187 fois
Env. 30 message Morbihan
Bonjour tout le monde, j'ai une question sur laquelle je sèche!!!
Comment câbler 4 double interrupteur pour 2 point lumineux. Je ne m'en sort pas 😂
Merci d'avance pour vos aides qui me seront bien précieuse
Dept : Morbihan
Vous voulez 2 doubles va et vient ?
Comme ceci :
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir! Non il y en a 4
Dept : Morbihan
Ce n'est pas possible alors.
Vous ne pouvez pas avoir plus de 2 double va et vient pour un tel montage.
Il faudrait 2 doubles va et vient et 2 doubles permutateur, mais les permutateurs n'existent pas en double. Ou alors vous mettez 2 permutateurs simples côte à côte dans un boitier d'encastrement double pour faire l'équivalent d'un permutateur double
Sinon la solution habituelle, c'est 4 doubles poussoirs et 2 télérupteurs.
En fonction de ce qui vous intéresse, je peux vous faire les schémas associés.
Carminas
Dept : Cantal
Je vais opter pour la solution sans telerupteur en tout cas merci pour votre aide
Dept : Morbihan
Il faudra donc câbler comme ceci :
Comptez 15 à 25 EUR par permutateur selon modèle
Carminas
Dept : Cantal
En fait en faisant une petite recherche avec "permutateur" sur une boutique en ligne, on trouve majoritairement des permutateurs qui font 2 modules, mais on arrive a en dénicher qui font un seul module et qui peuvent donc se monter en double :
http://www.materielelectrique.com/unica-topclass-rocker-swit[...]ate-blanc-p-266755.html
http://www.materielelectrique.com/permutateur-connexion-modu[...]ule-white-p-221499.html
Après, voir si cela va avec l'esthétique du reste
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 11h23
