Fondations dechaussés
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 549 fois
Env. 70 message Gard
j'ai fait enterrer une cuve de recuperation d'eau de pluie (qui est en fait ma vieille fosse toutes eaux) par mon terrassier.
Malgres mes directives, il est venue a fleur de mes fondations pour faire le trou et il est descendu environ 50cm plus bas que celle-ci sur une longeur de 3m environ.
Ya t-il un risque pour la maison?
Sachant que les fondations comme la cuve sont dans le rocher (calcaire crayeu)
Le sol n'a pas été decompacter sous les fondations et la cuve a été enveloppé de 10-40.
Bonjour, sans photos pas simple de vous répondre
Je n'ai malheureusement pas prix de photos
est-ce qu'il y a un risque: OUI
Est-ce qu'il va y avoir des fissures sur la maison: Impossible à dire.
Vous avez de la chance d'ordinaire ou non ?
Dept : Loiret
Pas vraiment chanceux de nature non... la preuve ...
Hier le beau pere de mon frangin est passé pour que je lui explique, il est ingé beton et connais bien la nature du sol car mon frere a construit a coté et il a recuperer des bourdes faites par les maçons.
Pour lui pas besoin de ressortir la cuve pour faire une reprise en sous oeuvre
Le sol n'a pas eté decompacté vu que c'est du rocher, et il pense que meme si le sol se délitait, sur une si petite longeur le chainage le ponterais.
Bon ca me rassure pas quand meme cette histoire..
Je reviens sur mon problème de fondations.
N'etant vraiment pas satisfait du travail du terrassier, j'ai fait ressortir la cuve, ca me travaillais trop cette histoire.
J'ai du coup bien curé le fond a la main pour évaluer un peu la situation, j'en ai profiter aussi pour faire quelques photos histoire d'avoir vos avis.
En utilisant le terme "déchaussé", j'ai un peu exagerer on va dire.
Après avoir mesuré et comparé au photos de ma construction, je dirais que le fond de ce trou est plus ou moins au niveau de mon fond de fouille (environ 1M)
Et qu'horizontalement on est a une bonne 50aine de centimètre.
Mais quand meme bien loin de la règle des 2 pour 3;  c'est du 2 pour 1 la ...
Je vous joint du coup ces photos afin de savoir comment je pourrais récupérer ceci.
Savoir si un remblaiement suffirait, éventuellement en utilisant un compacteur, une certaine granulométrie, etc...
Ou si je part sur une mise a nue des fondations, ancrage d'aciers, couler une longrine etc...
Merci par avance.
Personne pour me conseiller svp?
Bonjour, vos photos ne sont pas trop parlantes pas assez de recul, votre maison semble être poser sur du rocher, vous dite que vos fouilles sont à un mètre profondeur, vote habitation c'est un plant pied ou un étage ?
Bonjour, on ne voit rien sur les photos. Ce qu'il faut c'est être sûr de la profondeur de vos fondations. Si le bas du terrassement n'est pas plus bas que la fondation, il n'y as pas de soucis.
Si par contre, c'est plus bas, il faut faire faire une reprise en sous oeuvre pour descendre la fondation au niveau du terrassement.
Et c'est urgent, car a avoir enlevé la cuve et laisser le terrassement vide, je dirais que c'est pire que tout, il n'y as plus aucune retenu de la terre entre ce terrassement et la fondation.
Dept : Loiret
Bonjour et merci pour vos reponses.
C'est bien çà, maison posé sur le rocher (calcaire crayeu)
Et c'est un étage, garage en rdc, habitation en dessus.
Pour la profondeur des fondations, je peu pas en être sur a 100% car cela date de 2007, et les photos c'est pas evident pour apprecier les profondeurs, un peu comme celle ci dessus..
Pour en etre sur il me faudrait continuer a casser le rocher jusqu'a trouver le beton des fondations, donc agraver encore un peu plus mon probleme
Je suis impatient de remplir ce terrassement car il me fait du soucis, mais je ne veux pas le faire avec n'importe quoi au risque d'agraver les choses.
Pour ce qui est de la tenue entre la fondation et le terrassement, rien de bouge, on est bien dans du rocher (environ 50cm entre la fondation et le trou)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 16h33
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
