Conformité pose conduit de fumée poujoulat
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 307 fois
Nouvel Aviseur Env. 10 message Acigné (35)
J'aimerai poser moi-même mon poele mais je suis confronté à un problème, le poujoulat n'a pas été posé à l'endroit indiqué sur les plans de la maison. En effet, sur les plans, l'axe du poujoulat devait être à 30cm du mur en placo feu (isolation laine de roche), or là l'axe est à 10 cm seulement, et au final le poujoulat "déborde" même un peu sur l'isolation comme vous verrez sur la photo. Ma question est la suivante : Est-ce que la pose du poujoulat est conforme? Si non, à qui la faute?
1) Le maçon qui a placé la réservation du conduit de cheminées
2) Le couvreur qui a posé le poujoulat alors que ce n'était pas conforme
3) L'architecte qui était maître d'oeuvre?
Vers qui puis-je me retourner?
Merci pour vos réponses
De : Acigné (35)
 L'architecte en premier !
 Le conduit doit dépasser dans la pièce , autrement il est impossible de fixer le collier pour la pièce de raccordement !
Dept : Maine Et Loire
Ce n'est pas trop votre problème en fait. Allez voir l'architecte pour qu'il voit avec l'entreprise. Par contre votre maison semble aménagé. Pourquoi ne pas avoir laissé une réserve à la réception des travaux ?
Dept : Eure Et Loir
En fait je viens juste de découvrir le problème, avec le placo du plafond je ne l'avais pas remarqué au moment des réserves...
De : Acigné (35)
500 XT a écrit:Bonjour
Oui ce n'est pas très pratique en effet, si je découpe un peu de placo, j'y arriverai, mais est-ce conforme?
De : Acigné (35)
Photographe Env. 100 message Correze
je crois avoir lu chez Poujoulat qu'il faut un écart de 8 cm mini entre le conduit isolé et le placo ...
Dept : Correze
8 cm : c'est pour un matériaux inflammable .
Dans le DTU , il est précisé que le départ du conduit doit légèrement dépasser dans la pièce .
Si c'est un poil a bois, il ne manque pas une collerette au plafond ?
De toute façon ddécouper le placo pour raccorder ce n'est simplement pas conforme aux règles de l'art.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 23h20
Photos poeles
Photos poeles
