Construction terrasse conseil
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 400 fois
Env. 30 message Var
Bjr
Je souhaite construire une terrasse de ma «presque» futur maison neuve (12x3,5)
La difference de niveau entre le terrain et le sol de la maison est de 0,60m
Je souhaite faire une terrasse en bois car faire faire une dalle de beton coute bien plus que mon budget que je peux consacrer
Donc mes questions sont les suivantes: comment m y prendre ?
Dois je remblaiyer de la terre pour faire moins de differrence sol terrain?
Dois je mettre des parpaings?
Bref comment puis je m y prendre ?
Merci de vos conseils bienveillant
Dept : Var
Env. 200 message Moy De L'aisne (2)
Je vous conseille de couler des plots de 150x600 fait à la tarière. Sur ceux ci posez vos longrines en bois 145x45 à chants avec des supports réglable, ou des cales vous permetant de régler le niveau. Puis, vos lambourdes, et enfin vos lames de terrasse.
De : Moy De L'aisne (2)
Env. 30 message Var
Oui j y avais pensé ...enfin je l ai lu...
Donc plot beton..puis plots plastique reglable? ...
Dept : Var
Env. 30 message Var
J ai quand meme 40cm a 50 cm a remonter
Dept : Var
Oui, 145 de hauteur pour les longrines + 60 pour les lambourde + 27 pour les lame de terrasses, fait 232 sans compter la bande bitumeuse et la cale caoutchouc, on arrondis à 245, sur 600, le maxi, reste 355.
Soit vous rehaussez vos plots bétons au moment du coulage à l'aide d'un petit coffrage (perdu ou pas) et vous calez à l'aide de cales plastiques (1 à 6 mm, les mêmes que pour les fenêtres).
Soit vous prenez des plots plastique réglable en hauteur de 17 à 850 ou des plots réglable en acier (solution que je préfère).
Ou encore un mix, on rehausse un peu et on met une cale moins haute.
Env. 30 message Var
Merci pour vos conseils
Dept : Var
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 07h21
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
