Démarrage ETOILE TRIANGLE
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 342 fois
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bonjour,j'ai commandé un boitier Legrand 027776 pour un démarrage étoile triangle sur compresseur tri5,5kw 10,6A .Mais alors la connexion ??????????? moi l'indust j'suis un peu a la rue surtout pour les moteurs.Besoin d'aide merci d'avance
De : Bourg En Bresse (1)
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,il n'y a pas de schéma fourni avec?Voici le lien du site Legrand ou il y a le schéma de branchement.Bonne soirée.
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/096897001-01.pdf
Dept : Vosges
MERCI merci mais j'y comprend rien
Salut,
perso, je n'aurais pas pris ce commutateur pour faire un démarreur étoile/triangle......
en terme de sécurité ,ce n'est pas le top
De : Lens (62)
Bonsoir,dites nous les repères que vous avez sur votre plaque à bornes(u,v,w;ou u1 v1 w1,etc;ou mettez une photo et on vous donnera la correspondance des n° des bornes et du commutateur.Bonne soirée.
Dept : Vosges
BJR,ok le boitier est en commande je vous redis merci
Bonsoir,ce n'est pas les numéros du boitier,ils sont sur le schéma,ce qu'il faut c'est les repéres du bornier du moteur,ou si le moteur est déjà câblé,les repéres au bout des fils.Bonne soirée.
Dept : Vosges
BJR OK OK JE VOUS REDIT MERCI
Bjr,il est raccordé en étoile les phases sur u1v1w1,
Bonsoir,ok donc les trois autres bornes (u2,v2,w2) sont reliées ensemble par des barrettes.Il faut ôter ces barrettes et mettre des fils à la place qui viendront se connecter sur le boitier en suivant les repères du schéma(exemple:U1 sur la borne 2,U2 sur 11,etc,etc.Bonne soirée.
Dept : Vosges
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 01h55
