Bati WC suspendu sans pose au sol
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 292 fois
Env. 20 message Yvelines
Je souhaite remplacer le WC actuel de notre SDB par un WC suspendu. J'aimerais placer le bati dans un coffrage technique qui fait 90cm x 20cm. Dans ce coffrage se trouve la gaine pour la VMC et l'évacuation des eaux usées.
Mon problème est que la chape béton est ouverte pour laisser passer le tuyau PVC de l'évacuation et la gaine VMC. Si je centre le bati dans cette espace le pied gauche se retrouvera dans le vide.
Ma question est la suivante, existe t'il des bati uniquement fixé au mur ? Si non quelle solution envisagez vous ?
Un petit dessin histoire de visualiser : En gris le tuyau PVC en bleu la gaine souple VMC
[img]no[/img]
Merci pour vos réponses.
Env. 1000 message Bas Rhin
Pour ma culture perso, c'est quoi BMC ?
Dept : Herault
BMC=VMC peut être ?
Tu ne peux pas fixer un fer plat ou autre en travers du trou pour fixer le pied?
Si tu sais souder il y a aussi moyen de faire un support qui permettrait d'augmenter l'entraxe des pieds et/ou de rejoindre le mur.
De : Finistére (29)
En effet c'est une erreur de ma part il s'agit de la VMC, le trou fait quasiment la largeur du local technique difficile même en agrandissant le pied de le fixer. fixer un fer plat serait une solution, mais pas sure de trouver ça dans un magasin de bricolage.
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Peut-être le rapid SL 38994000 de chez grohé,
ou utilisé un bâti autopotant en positionnant les pieds vers l'avant ,
mais pour cette solution il faut faire une engravure dans la dalle
au niveau des pieds ,et bien sur refaire le carrelage au sol.
Salutations,
Dept : Bas Rhin
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
