Bruit sourd PAC De Dietrich Alezio AWHP
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.028 fois
Env. 100 message Var
Je viens d'emménager et j'ai une PAC De Dietrich Alézio AWHP 6, avec un module intérieur 4,5 KW.
Lors de la production d'eau chaude, le moteur fait un bruit sourd, qui résonne assez loin dans la maison si on tend l'oreille, du genre à se demander s'il n'y a pas un hélico ou une moto qui approche au loin...
Je voulais avoir l'avis de personne ayant ce type de PAC, si c'était normal ou si c'est un problème de réglage ou de machine, j'en ai parlé au plombier mais sa réponse c'est que c'est un appareil mécanique donc ça doit faire du bruit.
Autant le bruit de chaudière/frigo ne me gêne pas, mais le bruit sourd si.
Ca le fait chez vous aussi?
Merci à vous.
Dept : Var
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Jsais pas mais moi j'ai une PAC daikin, même à côté le module exterieur on l'entend presque pas, et module intérieur totalement inaudible.
De : Pontchateau (44)
PAC qui fait eau chaude aussi?
Dept : Var
Oui.
mais j'ai un ami qui construit, son constructeur lui à déconseillé les PAC lui disant que ça fait un bruit de mobylette! je suis surpris.
Mouais, c'est un peu le cas pour moi, c'est juste quand il y a la production d'eau chaude mais je redoute cet hiver avec la mise en route du plancher chauffant...
J'aimerais bien savoir si ça le fait également chez ceux qui ont une De Dietrich...
Dept : Var
Lance la en mode chauffage pour voir ! Peut etre un probleme de fixation non ? Ca vibre ? Un simple support absorbant pourrait regler l'affaire peut-etre.
De : Bassin D'arcachon (33)
Le bruit se situe à l'intérieur de la machine, ça doit être le moteur, il se lance assez rapidement quand il y a production d'eau chaude et on l'entend ralentir...on dirais un avion au loin...
Dept : Var
Donc en fait, ce bruit c'est le module extérieur qui tourne et le bruit résonne un peu à l'intérieur, juste derrière le mur, pourtant sur socle à 10 cm du mur de la maison et sur silentbloc.
A force de tourner, ça le fait moins qu'au debut quand même, il se purge au fur et a mesure, à voir quand je mettrai le chauffage.
Dept : Var
Env. 80 message Rhone
Bonjour Killy as tu toujours le même problème de bruit, est ce que tu as fait quelque chose pour y remédier ?
Env. 10 message Cotes D'armor
j'ai le même souci, les voisins se demandent tous ce que c'est ce bruit, qu'on entend à 100 m.
je pense que c'est le roulement de l'axe moteur. je ne sais pas si je peux changer juste le roulement, alors je vais commander un nouveau moteur.
cordialement,
Daniel
Dept : Cotes D'armor
danizinho21 a écrit:Bonjour,
cordialement,
Daniel
Du coup, après 3 ans d'utilisation, un bon bruit de roulement lorsque le moteur tourne.
Je compte faire une révision dans les semaines qui viennent.
En ce qui concerne les roulements, apparemment, ils ne se changent pas, c'est tout serti dans moteur complet à changer. Pour les raisons du bruit prématuré, tout dépend de l'environnement, je pense que j'ai un peu trop de poussières avec la terre à proximité.
Dept : Var
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 08h15
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
