Remblai tranchée devant garage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 579 fois
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
En pleine construction d'une maison individuelle, je viens de finir les raccordements. Je n'ai pas eu le choix que de faire passer un tuyau d'eau usée en pvc devant l'entrée du garage.
J'ai commencé à remblayer autour du tuyau avec de la terre bien tassée (terre bien calcaire sans cailloux) et je souhaitais faire une petite dalle sur toute la longueur du tuyau d'environ 1m50 de large pour protéger mon tuyau et avoir les pieds au sec.
j'ai deux avis de professionnel sur la question qui diffèrent c'est pourquoi je vous sollicite. Un me dit que c'est ok et l'autre me dit que c'est inutile qu'il faudrait mieux utiliser de la crasse fine bien damée et qu'à force le béton pourrait bouger et appuyer sur mon tuyau. Qu'en pensez vous ? Merci pour vos retours !
Dept : Meurthe Et Moselle
Le truc c'est surtout qu'il ne faut pas remblayer avec de la terre, mais utiliser du calcaire type 0/31.5 tassé par couches de 20cm. Votre canalisation est à quel profondeur ?
Dept : Eure Et Loir
La canalisation est quasiment posée sur la terre naturelle et doit être entre 10 et 20cm du sol fini.
J'ai de la terre calcaire qui est plutôt bonne pour ca une fois tassée enfin je l'espère :s
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Le meiux serait de l enterrer.
Après s'il y a peu de recouvrement vous pouvez l'enrobé de béton faiblement dosé en ciment. Ou faire un coffrage pour la cacher.
Pensez à vérifier que la canalisation posée ne soit pas un CR2 parce qu effectivement elle ne ve pas apprécier et s'écraser.
Dept : Vendee
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Effectivement, il y a un risque que la dalle béton reposant sur le sol remanié s'affaisse avec le temps et écrase la canalisation.
Afin de protéger la canalisation au mieux, il faut effectuer un enrobage. Le béton doit recouvrir le dessus de la canalisation mais aussi les côtés afin que le béton du dessus repose sur le béton du côté.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Merci pour vos réponses ! J'ai vérifié c'est du cr4. je vais enlever le remblai et mettre du béton bien autour je pense.
Env. 30 message Seine Maritime
Il me semble que c'est du cr8 quil aurait fallu mettre si tu compte passe dessus avec la voiture
Dept : Seine Maritime
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 22h30
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos jardins
Photos jardins
