Terrasse
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 203 fois
Bloggeur Env. 100 message Villeneuve La Guyard (89)
Je suis en train de prévoir pour faire une terrasse sur l'arrière de ma maison.
Elle fera 8 X 4.5 m. Le remblai de terre autour de ma maison a été fait il y a 11 ans.
Je prévois de mettre un lit de cailloux de 10 cm + 2 cm de sable et damer l'ensemble avec une plaque vibrante. Une pente pour l'évacuation des eaux de pluie est prévu. La dalle fera 12 cm avec du treilli soudé.
La dalle va être désolidarisé de la maison avec un isolant de 1cm.
Ma question.
Je prévoyais de faire des plots d'assise de 30 X 30 cm tout les deux mètres en longueur et les faire reposer sur la fondation de la maison (80cm). Et d'en faire aussi au bord exterieur de la dalle et en intermédiaire qui descendraient a 80 cm. Dans les plots mettre deux fer de 8mm et les rabattre dans la chappe.
Est que les plots sont judicieux pour garantir la stabilité et éviter que la dalle ne s'affesse ?
Merci pour vos retours
De : Villeneuve La Guyard (89)
Env. 5000 message Langeais (37)
Depuis 11 ans le terrain est stabilisé, donc je ne pense pas qu'il y ai beaucoup de risques d'affaissement, sauf peut être si vous prévoyez de construire une véranda dessus; donc, pour moi, avec une dalle de 12cm, bien ferraillée (ne pas se contenté de treillis anti-retrait, mais mettre du gros treillis dans le bas et dans le haut de la dalle) il ne devrait pas y avoir de problèmes..
De : Langeais (37)
Le dosage du béton
Le dosage du béton
