Programmation chauffage électrique, comment choisir?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 276 fois
Env. 200 message Gironde
Bonjour à tous, ,
Mes travaux de restauration ont bien avancé, et,très bientôt, il va falloir faire le choix des radiateurs électriques, en l' occurence des radiateurs à inertie
Bien sûr, régulièrement, je cherche d'un côté, de l'autre, mais en vain; je ne trouve pas la bonne réponse; aussi, je viens vers vous, à nouveau, et je vais essayer d'être clair.
Mon installation va se composer de 11 radiateurs et sèche-serviettes de 500 w à 1500w pour chacun d'eux.
J'ai prévu d'installer au tableau un programmateur délesteur, genre "delta dore, calibox".
La fonction délestage me parait compréhensible
Pour la fonction programmation, j'ai bien compris qu'il faut définir des zones,( 3 maximum avec ce matériel), regrouper les fils pilotes d'une même zone et, raccorder au bloc programmateur suivant schéma proposé. Ensuite, depuis le thermostat, préalablement raccordé au programmateur, on choisit ou on réalise (son ou ses) propres programmes.
Si j'ai bien compris, mon chauffage va fonctionner, selon le  programme choisi, et va donc, par zone, mettre tantôt en  confort, tantôt en éco, ou encore en -1; -2; hors gel etc.......les radiateurs sont pilotés par la fonction programmation et éventuellement par la fonction délestage, est-ce bien ça ?
Si oui, et dans ce cas de fonctionnement, à quoi bon acheter des radiateurs hyper équipés de fonctions en tous genres, qui ne servent à rien et qui en font des produits extrêmement chers ?
Je souhaiterais installer des radiateurs performants, à inertie fluide ou sèche, je ne sais pas encore, mais surtout dépourvus de toute cette électronique très chère et qui ne sert à rien (dans ce cas)
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos réponses
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
pourquoi mettez vous un délesteur ?
pas assez de puissance électrique ?
De : Lens (62)
Merci pour votre réponse. En effet, j'ai prévu un délesteur pour pouvoir souscrire un abonnement moins élevé
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 02h20
Le chauffage électrique
