Multicouche - conducteur thermique? Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 275 fois
Membre utile Env. 300 message Vallauris (6)
Je pose la question ici car je ne trouve aucune explication au phénomène que j'ai a la maison depuis notre installation...
Effectivement, je remarque que dans quelques points bien précis de mon sol carrelé, j'ai chaud au pied. Et je n'ai pas de plancher chauffant.
Je me disais donc que c'est le réseau d'eau chaude en multicouche qui chauffe le carrelage sous mes pieds? Est-ce possible?
Mais j'ai tout de même un doute: N'ai-je pas une fuite d'eau chaude? Dans mon vide sanitaire, je n'ai pas d'eau, ni de gouttes. Le carrelage et les joints n'ont pas de signe d’humidité...
Qu'en pensez vous?
AAMOI 6076
Plein Pied Peymeinade
De : Vallauris (6)
Sujet résolu !
Env. 2000 message Puy De Dome
Ramiaritsa06 a écrit:...
Je me disais donc que c'est le réseau d'eau chaude en multicouche qui chauffe le carrelage sous mes pieds? Est-ce possible?...
oui, c'est possible :
un plancher eau serait à basse T° et diffuserait la chaleur... l'ECS est plus chaude, elle diffuse encore mieux.
Et dans le VS ? avez-vous mis la main pour vérifier les différences de T° ?
(pure curiosité mais si vous avez de grandes longueurs de tuyaux, ça peut impacter la conso, surtout l'hiver ).
Merci pour ta reponse Elisa mais je ne la comprends pas .
Est-il normal que la chaleur se diffuse jusqu'en surface du carrelage? Ou alors ma chape n'est pas assez epaisse?
AAMOI 6076
De : Vallauris (6)
Je n'ai pas forcement beaucoup de longueurs. Mais ce qui me dérange le plus c'est cette différence de température qui surprend un peu...Je ne saurai quantifier la différence, mais mon carrelage est limite tiède tout de même...
AAMOI 6076
De : Vallauris (6)
Un plancher chauffant eau utilise de l'eau à +- 28°C et arrive à diffuser la chaleur (pour chauffer la maison) ;
il semble "logique" qu'une eau à +-50-60°C "traverse" la chape et diffuse également...
même si on ne lui a rien demandé.
une chape fait +- 45-60mm ;
même plus épaisse, ou directement dans la dalle (on le voit assez souvent) ce serait idem : les calories -de l'ECS- se diffuseraient et chaufferaient la dalle ... dessus et dessous...
"avant" il y avait une limite max d'éloignement de 8m entre chauffe-eau et points de distribution, elle existe toujours mais est de moins en mois  moins respectée.
Il n'y a pas de photos sur le récit : voir si le passage des reseaux correspond aux points plus chauds sur le carrelage.
si c'est le cas, ça peut-être une solution pour l'hiver :
s'il fait trop froid, il suffira... de faire couler l'eau chaude dans la douche et cie
Lol...Le problème c'est que je n'ai pas de photo du réseau. Mais effectivement, les points chauds correspondraient effectivement logiquement a la distribution d'eau chaude...Mais je ne comprends pas pourquoi dans TOUS les appartements ou j étais, je n'ai jamais eu ces points chauds, et pas sur que sur ce forum, quelqu'un aurait ce "problème".
D'ailleurs, quid sur le carrelage et les joints, car j'imagine que ce n'est pas forcement une bonne chose...
AAMOI 6076
De : Vallauris (6)
Mais les planchers chauffants utilisent du multicouche classique?
AAMOI 6076
De : Vallauris (6)
J'ai le même phénomène dans mon appart actuel avec les tuyaux en cuivre (gainés) dans la chape. On sait où passent les tuyaux avec la différence de température
Dept : Puy De Dome
Ramiaritsa06 a écrit:Mais les planchers chauffants utilisent du multicouche classique?
oui, ou du PER (moins cher).
dans certains logements les réseaux passent dans les cloisons, les faux-plafonds... ou longent les murs...
Salut, oui c est tout a fait normal..un réseau daiateur qui passe en chappe a env 60° chauffera la surface du sol ...surtout la ou se trouve la "nourrisse" (ou tous les tubes se rejoigne)...valable pour tout type de tubes
Actuellement en ligne !
De : Barges 21910 (21)
OK ça me rassure alors..J'ai effectivement vérifié hier soir que j'ai bien le point le plus chaud juste après la sortie du local ou il y a le ballon thermodynamique...
Et quid sur le carrelage? C'est cense tenir?
AAMOI 6076
De : Vallauris (6)
Oui oui pas suffisamment chaud pour faire un choc thermique qui casserait du carrelage. Ne te fais pas de souci
Dept : Puy De Dome
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
