Petite erreur au niveau éclairage comment rattraper le truc ? Résolu
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 832 fois
Membre utile Env. 900 message Ferrals Les Corbieres (11)
Sur ma facade sud où j'ai mon jardin, pas de soucis, j'ai de l'éclairage, j'en ai même 3, bien réparti...
MAIS, j'ai zappé le coté et le devant de ma maison, ne me doutant pas que cela serait utile...Bon, comme se sera qu'un lieu de passage sur le côté, des spots à l'énergie solaire sera suffisant Le problème, c'est devant ;-(
J'ai l'éclairage du porche, mais, même s'il éclaire bien,  il éclaire que ce dernier...Et mon jardin de devant, je l'utilise !!! Même que pour le moment beaucoup plus que celui de derrière !!!
Que faire ?
Est-ce facile et pas trop coûteux de rajouter une voir 2 lumières ???
Car là, l'énergie solaire, cela va pas le faire. J'ai pas assez de soleil longtemps et cela apparemment n'éclaire pas trop bien...
Tirer une ligne d'une chambre dans la maison, mais, bon, cela implique que la lumière de la chambre reste ouverte...ET pas trop facile à faire non plus...Soit tirer celle du porche par le grenier et faire ressortir le tout en dessous du toit ??? Là, si le porche reste allumer pas de soucis...
Réalisable ou bien, c'est trop tard, j’aurai du y penser avant :-(
Merci pour vos avis et éclairages lol
Bonne soirée Loucathy
De : Ferrals Les Corbieres (11)
Bonjour Loucathy,
A mon avis aucun problème vu que tu as des combles.
Il y a certainement moyen de tirer une ligne de plus et même de te placer un interrupteur indépendant juste pour ce côté du jardin.
PS : je suis aussi en pleins devis d'électricité pour des bricoles dans ma "nouvelle" maison.
Dept : Herault
Loucathy a écrit:...
trop tard !!! fallait y penser avant !! reste la frontale chez Decathlon
nan, j'rigole !!!!
si  l'installation est une pieuvre posée dans le grenier, c'est très facile en se repiquant sur un circuit existant ;
celui du porche serait bien (au tableau il a 1 disjoncteur dédié ? ou avec les autres éclairages extérieurs ? ) ;
ou un autre pas trop chargé ... bref y a le choix...
ensuite, l'idéal serait de passer les fils dans 1 gaine existante (porche ou entrée) pour redescendre à l'inter (porche ou entrée) et de mettre un inter double.
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Y a t'il de l'electricité quelque pas dehors ?
Perso j'ai horreur des goulottes et je suis pour les choses invisible.
Donc je récupérerai une alimentation extérieur (même sans intérupteur dedans, car on a aujourd'hui des intérupteurs sans fil qui permet de tout commander a distance comme si de rien n'était).
le seul soucis c'est de faire la tranché pour amener l'électricité donc du travail suivant le mètre linéaire.
Jazznet a écrit:Y a t'il de l'electricité quelque pas dehors ?
Qui parle de goulottes ?
Et pas non plus de tranchée, je pense que Loucathy veut des points lumineux sur la façade.
Dept : Herault
Autant pour moi, donc si on ce met au niveau de la jonction de la toiture pas de soucis, si ce n'est la commande qui peut aussi se faire en HF histoire de faire un interrupteur spécifique
Merci pour vos réponses
Le seul point lumineux est le spot au porche et vu le décalage de façade, on ne peut passer que sous le toit...Voilà des photos pour mieux montrer la façade et comprendre...
Grrrrrrrr !!! Pourquoi, je n'y ai pas pensé avant !!! Comme pour un point d'eau sur le devant de la façade, je pensais que celui du coté serait suffisant et bien non...
Façade terminée...Ou est passé mon bi-ton ?
Entre les deux fenêtres des 2 chambres...Voir entre celle d'une chambre et la salle de bain...
Aucun problème pour faire ça par les combles et ressortir en façade à l'endroit que tu choisiras.
Et pour l'interrupteur, l'idéal est de le placer près de la porte ou porte-fenêtre que tu utilises quand tu accèdes à cette partie avant du jardin.
Tu as un vide sanitaire si je vois bien . Est-il accessible ? Si oui, ce n'est pas très compliqué d'installer un robinet extérieur supplémentaire.
Dept : Herault
Vu la photo tu n'as pas une gaine de prévu pour le portail ?
autant partir de la et faire un éclairage au sol ..
pour le robinet il en faut plusieurs, un dans chaque angle/coté de la maison. et limite un dans le garage avec lave main (mieux pour se laver les mains après le travail extérieur ou mécanique).
pour récupéré c'est faisable par le vide sanitaire mais cela peut être chiant.
Merci pour votre aide
Je vais voir pour faire des devis...Car seule, je n'y arriverai pas lol Et voir aussi pour l'eau...
Jazznet, la photo date, c'était pour bien voir, le devant est terminé Et je ne voulais pas de portail motorisé, dans mon cas, c'était vraiment inutile et puis de toute façon, pas les moyens non plus Voilà une photo du devant terminé
Bonne journée Loucathy
Enfin, le portail est posé !!!Vu extérieur...
j'avais pas regardé la date de la photo  ...
En effet si tu n'avais pas prévu d’électricité pour le portail (vu que tu n'en as pas le besoins) c'est sure que mon idée tombe a plat   .
il reste donc les idées des autres, mais si tu n'aimes pas les câbles visibles (comme moi) il faudra mettre les lampes près de la génoise.
Le faire faire par un pro n'est pas une mauvaise idée, car aller dans les combles reste dangereux, (surtout maintenant car il est rare de trouver une maison avec une dalle dans les combles)... faire un faux pas et hop on passe l'étage du dessous  ...
De plus la poussière et l'isolant c'est pas top pour les bronches et la peau  ... je suis aller dans les miennes (de combles) pour changer les spots et passer justement des gaines électriques... c'était pas un bon moment (et encore je connais bien le travaille en comble pour l'avoir fait 4 été en job d'été).
Par contre c'est chère, car on passe bien plus de temps quand cela n'a pas été pensé au départ   que justement au départ .
et évidement on ne sait pas ce qui à été fait et où.
on n'est pas non plus a l'abris d'une détérioration fait par le pro mais dont il terra l’existence
Bref le choix n'est pas si évident à mon gout.
Loucathy , merci pour les photos , donc grenier ou combles : on oublie Laugh
tu pourrais ressortir ton schéma electrique (le plan elec du constructeur) ça permettra à l'electricien d'optimiser (en se repiquant sur l'existant plutot que de retirer une ligne complète jusqu'au tableau).
as-tu regardé sur ton tableau : la lampe du porche est "toute seule" sur un disjoncteur ?
(pareil, tu dois avoir un schéma ? )
jamais facile à distance mais l'electricien doit pouvoir remonter depuis le porche (dans l'angle entre porche et garage) puis faire suivre le câble en longeant la toiture (sous la gouttière puis le long de la façade), ça devrait être assez discret.
elisa21 a écrit:Bonjour
Pourquoi ?
Dept : Herault
Je te confirme que cela se fait bien  ... j'ai rajouter des lumières dans mes couloirs en faisant ainsi  ...
y a strictement aucun soucis, car en général la ligne est prévue pour beaucoup plus que ce pourquoi elle est utilisé.
et je parle pas de l'éclairage à LED qui chamboule également les regles sur la watt /lumen par réseau...
pour la même conso on peut limite mettre 10 fois plus de lampes  .
bref aucun soucis pour que l'electricien de se pluguer sur son porche,
pour le passage de câbles, pareil il va pas se faire chier, suffit de tirer les gaines dans les combles (de toute manière c'est fait ainsi pour le reste de la maison) et il sortira dans les génoises (si elles sont ouvertes, sinon un perssage et hop on passe la dedans).
edit : en regardant les photo de la maison je dirai même qu'il n'y pas a rentré dans les combles, il suffit de lever les tuile au dessus du porche, et de faire passer les cables via un manche sur le quel on a attacher la gaine... et cela en ne détuilant que 2 tuiles tout les 2/3m (suivant la tail du manche lol) ...
[color=#348fd1]Loucathy : [/color]Je serai a coté que je viendrai t'aidé a le faire y en a pas pour lourd en terme de matos et de durée de travail ;)
Merci encore pour l'échange
Elisa21, pour le schéma, pas besoin, si je passe par un électricien, c'est celui qui a fait ma maison, il est excellent et pas très cher, il m'a déjà fait des rectifs, cela c'est toujours super bien passé et EDF lorsqu'ils sont passés, m'ont dit que le travail avait été super bien fait, que j'avais eu un très bon électricien...Le seul hic, c'est que du coup, il est surbooké lol
Sinon, d'après vous, je la mets où ? Entre les 2 fenêtres de chambre ou entre une chambre et la salle de bain ? D'après moi entre les 2 chambres, mais, bon, plusieurs avis...
Loucathy
C'est à toi de voir où la placer selon l'endroit où tu t'installes en extérieur.
Dept : Herault
Vu d'ensemble...Devant de la maison...
Entre les 2 fenêtres, alors
Tant qu'à faire, autant en mettre 2 de points lumineux
Dept : Herault
Oui, j'y pensais mdr ! Cela dépendra du coût...
Autant en mettre oú la lumière serait le plus important.
Essais de simuler le faisceau lumieux et tu vois si c'est suffisant oú à la bonne place.
Pendant que tu y est et si tu as besoins d'autres point de lumières sur les autres façades cela sera le Moment de lui demander ;) autant optimiser son passage (surtout s'il est beaucoup demander
Pourquoi ?
passke ... j'avais suggéré grenier avec mes habitudes (Bourgogne et Auvergne)... ici on a de vrais toits avec de vrais greniers ...
chez Loucathy, même en marche commando une limande ne  passerait pas sous les tuiles
y a strictement aucun soucis, car en général...
je suis elec donc -si c'était pour moi- ça ne me poserait aucun pb ;
j'ai simplement du mal à écrire "faut que tu fasses ci" et encore moins "faut qu'il fasse ça" , plutôt tendance à faire des suggestions...
et le "en général..." sans être sur place, si je ne connais pas et sans ma pote, j'évite
=> Loucathy, c'est super si tu as un bon elec !
et +1 avec Mistigri : quitte à le faire venir, pourquoi pas 2 points (avec des éclairages un peu plus faibles pour mieux répartir la lumière)
un bémol : au bout, c'est la chambre de ta puce ?
ce serait peut-être mieux que les lampes soient plus loin ?  éventuellement un support entre chambre et sdb avec 2 lampes, orientables ('pas moi qui paie )
et +1 pour les led bien sur
et... avec un témoin d'allumage sur l'inter ou bricolage à coté... pour éviter d'oublier d'éteindre en rentrant
idée bricolage :
pour ne pas modifier les inters sur une installation existante, , on avait ajouté une petite applique à l'intérieur (sur le même câble que les lampes extérieures)  , elle s'allumait en même temps que la terrasse et servait de veilleuse pour rentrer -chercher le sel, les glaçons...-
et au moment d'aller se coucher , si elle était toujours allumée... c'est qu'on avait oublié d'éteindre dehors .
Merci Elisa21
Oui, au bout, c'est la chambre de ma puce...
Oui, aussi pour un témoin d'allumage J'ai déjà cela pour le porche et les 3 de derrière sans que je l'ai demandé (J'y aurais surement pas pensée !!!) Mais, c'était d'office avec Maisons Vertes et c'est drôlement pratique !!!
Je verrai ce que l'électricien va me proposer
Bonne journée
Loucathy
Tu as du remarqué que jai pas dis de le faire, mais que cela se fait bien.  de plus je n'aurai même pas eu l'idée de te dire comment faire si tu es du métier.
tu sais que si on passe un certain ampérage de consommation c'est le fusible qui sautera .... donc même si la section des câbles n'est pas la bonne par rapport a une croissance de la consommation sur la ligne... au final aucun risque humain et matériel car le fusible fera son office (après si l'installation n'est pas au norme c'est un autre débat, mais sur une maison neuve.... ).
Puis j'ai parlé des LED car on a tendance a tout mettre en led maintenant et que les prescriptions sur les lignes ne sont pas en correspondance avec les conso LED. donc forcément si elle mets 5 à 6 lampes LED sur cette même ligne, on peut estimé qu'elle consomme moins que la ligne prévu pour le porche seul (prévu pour de la lampe de base... ce qui est d'ailleurs surement le cas actuellement).
Après faut pas faire/conseiller n'importe quoi je te l'accorde  (tu as bien fait de le sous entendre) et si on met les mains dans une installation électrique il faut avoir a minima les bases en connaissance électrique, mais aussi en terme de sécurité pour le travail  (la consignation par exemple et là y aurai à redire sur pas mal de pros qui ne consignent même pas. ... mais aussi le travail en hauteur sans le harnais, le non port de protection individuelle, le travail sur échelle qui est interdit.... et j'en passe ).
elle va utiliser les service de son électricien... on peut donc estimé qu'il à le minimum de compétences requises (sans compter qu'elle nous a dis qu'il bossait bien).
Dans ce sens, cela se fait bien (facilement si tu préfères) et son elect aura aucun problème a se pluguer sur le porche. surtout pour 1 à 2 lampes en plus, qui même en allogène ne dépassera pas les 3600w maxi pour du cablage  1.5 avec une limite de 16A. Je pense que tout cela te parle
Bref un gros l'ayus technique qui n'a pas forcément sa place ici (d'ou une explication réduite de ma part précédemment)... après on peut aller beaucoup plus loin dans le technique   mais j'en vois pas l’intérêt si ce n'est une joute verbale entre toi et moi qui n'a pas lieux d'être (j'espère que tu en es d'accord, surtout que j'ai l'intime conviction que de par ton métier tu sais surement plus que moi ) et qui pourrirai le topic pour rien.
Après si tu vois un risque important, je pense qu'il serai bien d'en parlé ;) en terme de pro il sera forcément bien pris (de ma part en tout cas et surement des personnes qui lisent se topic ;) )
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 17h19
Devis Automatisme d'éclairage
