Baie avec seuil encastré ou pas ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.629 fois
Env. 10 message Gironde
Bonjour...petit souci avec mon constructeur...besoin d aide..nous avons demandé au constructeur baie vitrée avec seuil encastré...or il nous dit qu il y a juste 2 centimètre qui dépasseront et que ce sont les normes..nous voulions avoir le sol intérieur et extérieur au même niveau sans avoir d obstacle pour franchir cette baie..a t il raison ou pas ?
Je pense que oui...car si il n'y a pas de différence, l'eau pourrait rentrer !
Quelle différence alors avec un seuil classique et pourquoi l avoir précisé sur les plans?
Bonjour, il doit y avoir moins de 2cm. Juste la hauteur du rail pour que la baie coulisse.
Dept : Loiret
Les baies PMR peuvent dépasser de 2cm, contrairement aux baies encastrées qui doivent affleurées côté intérieur. Donc tout dépend si votre contrat précisé PMR ou encastré.
Côté extérieur, si on veut être exactement au niveau intérieur, ça bouchera par défaut les rejingots. Il faut donc trouver un carreleur qui maitrise la pose de carrelage avec reprise des rejingots... Et accepter les risques si ça se bouche.
Bonjour, penser aussi aux saletés qui vont entrées plus facilement dans le rail
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
D'accord avec Fouga, les seuils encastrés peuvent affleurer à l'intérieur. c'est ce qu'ils ont fait chez moi. Pour en avoir le coeur net il suffit de consulter l'avis technique du constructeur qui doit montrer un schéma dans cette configuration.
Concernant l'extérieur c'est plus compliqué. Il me semble que les DTU (je sais plus lequel, peut-être celui de maçonnerie) indique qu'il faut un relevé d'au moins 5cm. Ensuite tout dépend de la configuration. Si c'est une terrasse sur plot on peut venir quasiment affleurer.
De : Yvelines (78) (78)
Merci beaucoup pour vos réponses..sur les plans de la maison il est ecrit «vr.bbi.elecra blanc seuil encastré»..en fait si j ai bien compri c est semi encastré😉
Env. 10 message Vienne
Je suis dans le même cas de figure que vous.
Vous réglez une plus value pour seuils encastrés et en fait ce n'est pas du tout le cas. J'ai demandé l'avais à 2 carreleurs et ils me disent que cela est impossible, sauf à poser une terrasse sur plots !
En fait on vous vend du rêve !
Pour ma part KLINE, les baies arriveront à fleur du seuil intérieur et il y aura au moins 4 cm de dénivelé à l'extérieur.
Bon courage.
Dept : Vienne
En cache depuis hier à 17h37
Devis expert en batiment
