VMPE-VMPI Aldes de 1981
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 531 fois
Nous avons une vmc df de 1981 Aldes de type VMPE-VMPI qui a des signes de faiblesses. Nous venons d'acheter la maison et dans les combles j'ai découvert qu'en partie les gaines étaient écrasées et parfois même déboitées des boitiers "anti-bruit". La VMC se compose d'un caisson allongé / Economiseur + 1 caisson extraction + 1 caisson insuflation + 2 caissons de répartition (ces deux derniers sont complètements silencieux comme éteints alors qu'il y a une sortie électrique). Normalement s'ils sont sous tension ils devraient faire du bruit tout comme les caissons d'extraction et d'insuflation ? Si je dois changer les 2 caissons de répartition peut-on trouver des pièces de remplacement d'origine ? Je suis encore à la partie diagnostic et trouver la meilleure option aussi pour le réseau de gaines de l'époque diam 150 et 80 qui est en piteux état. J'ai réussi à récupérer un éclaté technique de cette DF et je vois que les seuls filtres se trouvent au niveau des unités filtrantes / Recharge filtre pour une unité filtrante code 23.804 et ou peut - on trouver ces filtres d'origine ? Merci pour vos éclairages et retour d'expériences.
Cordialement,
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Il faut sortir les 5 caissons, vérifier si les ventilos fonctionnent et si oui tout ouvrir et bien tout nettoyer.
Pour les filtres s'ils n'existent plus, vous devriez pouvoir trouver des clones quasi aux bonnes dimensions.
Dept : Savoie
Merci pour l'info concernant la vérification des ventilos. Je ne suis pas électricien mais je devrais trouver la procédure pour tester.
Bonjour, j'ai vérifié un premier caisson, le ventilateur est HS. Peut-on trouver encore du matériel de l'époque ?
Voir avec Aldes, mais avant vérifier tout le reste !!!!
Dept : Savoie
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 01h59
Devis VMC / VMC double flux
