Compteur Linky - Téléinformation Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.490 fois
Env. 100 message Seine Et Marne
Je viens de prendre possession de ma maison et je me retrouve avec un compteur Linky.
Je souhaiterais pouvoir récupérer la téléinformation dessus mais le bornier n'est pas accessible à cause d'un cache.
Ci-dessous quelques photos :
Du coup je peux faire sauter le morceau de plastique (au dessus de ma flèche rouge) sans risque ?
Y'a un bornier derrière ? (On dirait que oui mais je n'en suis pas sur).
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Pourquoi démonter? tu pousses tes fils rigides dedans et c'est terminé. à mon avis ça fonctionne comme des connecteurs wago.
De : Pontchateau (44)
Oui mais les connecteurs wago ont justement un levier pour maintenir le câble (ou pour le libérer) or là j'ai peur que ça tienne pas des masses ...
Non tous les connecteur wago n'ont pas de levier. pas chez moi.
c'est juste un système ou tu pousse le câble pour le mettre. et pour le retirer tu le tourne à droite et à gauche en tirant.
https://www.amazon.fr/Wago-b[...]WEQMVGQ9EXC
ceci dit, je travail dans une entreprise d'élec. on a plein de linky dans le dépot. si tu veux je peut aller voir et essayer.
Ah si tu as quelques minutes à perdre je veux bien
Donc je viens d'aller voir. au dessus il y à un bouton poussoir (le bouton gris avec des petits points en relief). il suffit de le pousser et rentrer tes câbles et relâcher le bouton.
voilou.
Ah ok c'est encore plus bête que je ne le pensais !
Merci d'avoir vérifié
En cache depuis hier à 13h46
