Calcul débit de fuite pompe de relevage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 447 fois
Env. 10 message Gard
j'ai déposé un permis de construire pour la réalisation d'un maison individuelle sur la commune de Nîmes. Le service des eaux pluviale de ma ville me demande en information complémentaire, le débit de fuite des pompes de relevage dimensionné sur la base de 7L/S/128 m² de surfaces imperméabilisées. Sachant que j'ai déposé un permis avec un bassin de rétention de 13 m³. Malgré mes recherches sur internet je n'ai pas trouvé un feuille de calcul pouvant me permettre de le faire. Peux être sur ce forum, je vais trouver une personne avec un savoir qui pourrai m'éclairer.
Je remercie d'avance pour les réponse que j'espère nombreuses. Très cordialement. Serge
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Je n'ai pas compris ce que tu souhaites...
Tu veux connaître le débit de fuites des pompes ?
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Merci de l'intérêt que tu portes a ma demande, oui c'est exactement ça
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Bonsoir.
Vous voulez dire le débit de pompage plutôt ?
Dept : Vendee
Si c'est le débit de fuite de la pompe, il faut regarder la fiche technique de celle-ci...
Le problème est plutôt simple,sois tu fais un bassin de rétention dans le jardin à raison de 100L par M² de surface imperméabilisée, soit dans mon cas 128 m², je dois réaliser un bassin de rétention arrondi a 13 m³.
Soit je peux mettre un cuve étanche du même volume, dont le débit de la pompe ne doit pas dépasser 7L/S/128M²
100 litres au m2 ? Xd ça fait une pluie de 100mm.... On te force à dimensionner pour une telle pluie ?
Pour ta question je n'ai pas compris.
Un debit de fuite, c'est un debit max à respecter à l'aval. Du coup tu vas chercher à ce que ton debit de pompage = debit de fuite. Soit 7 litres/sec. Ton debit de pompage dépend de la pompe (marque, type, HMT...) les abaques sont fournis par les constructeurs de pompes.
Dept : Vendee
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 01h37
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
