Devis rénovation électrique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 367 fois
Env. 10 message Ain
Nous avons pour projet une rénovation électrique totale d'une maison de 95m2, car ces une vieille maison, il n'y a ni tableau électrique, ni mise à la terre. Selon les estimation du net, les rénovations électrique courtes entre 80 et 100%u20AC HT au m2.
J'ai fait appel pour le moment à trois artisan et avec aucun je ne tombe dans la fourchette :
- Une rénovation totale à 15000€
- une autre rénovation totale à 6200€
- une mise en "sécurité" de l'installation, c'est à dire qu'il ne de decâble pas tout mais changé les interrupteur etc et rajouter la sécurité avec des disjoncteur etc pour 6600€
Donc en résumé soi trop chère, soit pas assez donc "louche". Je ne sais pas trop quoi faire avez-vous des conseils ?
William
Dept : Ain
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Bonjour, à 15000 euros, ça doit être conforme au consuel, qui peut passer donc. Il faut savoir que lorsque c'est conforme à Consuel, c'est comme les maisons neuves actuelles, et notamment il y a une multitude de prises dans chaque pièce. Toutes les prises et le interrupteurs sont reliés à la terre.
En tout cas, à une époque, jusqu'en 1970, les normes ne prévoyaient pas que les prises et le interrupteurs , même ceux de la salle de bain et de la cuisine soient reliées à la terre. Vers 1974 il a fallu les prises de terre à la salle d'eau et à la cuisine (pièces dites humides car elles comportent une arrivée d'eau.
Et actuellement il faut des prises de terre partout.
Ceci dit, pour faire une installation électrique aux normes actuelle, c'est un drôle de boulot, donc pas étonnant que ce soit cher.
Et il peut aussi y avoir une différence si c'est fait en encastré (saignées dans les murs) ou en apparent avec des baguettes fixées en surface dans lesquelles se trouvent les fils. Et bien sûr, il y a une différence de prix.
Si vous isolez par l'intérieur (cette maison ne doit pas être isolée) l'installation électrique est cachée dans l'isolation. Donc à voir. Il n'y a pas que le prix à considérer.
Voir les descriptions des devis.
Env. 10 message Ain
Merci pour ces informations. Nous souhaitons faire une rénovation en saillie et sans forcement avoir les normes consuel au point prêt.
Dept : Ain
Membre utile Env. 200 message Clermont-ferrand (63)
Bonjour William01,
D'après ta localisation, les tarifs doivent être à peu près les mêmes que chez moi (Clermont-Ferrand) et je viens justement de signer un devis à 7300EUR TTC pour la rénovation totale de la maison (130 m²).
J'ai fait l'impasse sur quelques éléments de la norme, tant pis pour le Consuel : je ne vois pas l'intérêt de mettre de l'Ethernet dans toutes les chambres ! En dehors de ça, nous devrions être relativement conforme (le nombre de prises par pièce n'est pas délirant, et la terre sur un plafonnier métallique peut avoir du sens).
Pour l'électricien qui t'a fait le devis à 15000EUR, ça me paraît beaucoup (je ne dirais pas la même chose en région parisienne), pour celui à 6200EUR je le passerais à la loupe pour être sûr qu'il ne manque rien.
D'une manière générale, relie bien le devis, vérifie que toutes les prises sont prévues pour avoir la terre ("PC+T"), regarde ce que dit le devis sur le type de pose (encastré, apparent ou semi-apparent), lis les clauses, vérifie que l'électricien a bien une assurance en cours pour la garantie décennale, etc. Compare aussi les deux devis, peut-être que l'un te met du Legrand haut de gamme et l'autre une marque chinoise au niveau des prises, interrupteurs, tableau électrique, etc.
Si tu fais faire l'isolation intérieure en même temps, le budget électrique est réduit car il n'y a pas besoin de creuser et reboucher des saignées (du moins sur les murs extérieurs) : moins de temps de travail, moins d'argent.
Tu peux aussi faire d'autres devis. De préférence avec des électriciens qui t'ont été conseillés par des proches (famille, collègues, etc.). Demande aussi autour de toi, à des collègues par exemple, combien ils ont payé pour une rénovation électrique, tu auras une idée de combien coûte un électricien dans la région.
Une difficulté n'en est plus une, à partir du moment où vous en souriez, où vous l'affrontez. (BP)
De : Clermont-ferrand (63)
Env. 10 message Ain
Bonjour Alain et merci pour ta réponse,
Donc oui si toi pour 7300EUR tu peux rénové 130m2 ont peu imaginé que 6200EUR n'est pas un chiffre délirant, je te confirme que tout ce qui est prise ethernet n'apparaît pas non sur le devis.
Dept : Ain
Env. 10 message Ain
Je viens d'avoir l'électricien, il me confirme qu'il à bien chiffrer un rénovation au total en saillie. Il m'a même précisé que si nous le souhaitons nous pouvions faire passer le consuel.
J'ai été franc, je lui ai dit demander "pourquoi" sont devis était moitié prix à la concurrence, il ma répondu qu'il essayai de chiffrer au plus juste en estimant la durer (ici 2 semaine) et le coup du matériel.
A suivre.
Dept : Ain
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 14h53
Devis DPEArtisan
Devis DPE
