Réglage PAC Mitsubishi Ecodan Hydrobox
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.996 fois
Env. 30 message Var
Je possède une PAC Mitsubishi Ecodan depuis novembre. Date à laquelle nous avons emménagé dans notre maison (neuve).
Je m'étonne un peu de la consommation électrique du foyer.
La maison fait 106m2, avec étage et répond aux normes RT2012.Dans le Var, mais dans les terres.
Nous sommes tout électrique (induction).
Après le réajustement d'EDF, nous allons passer à 105€/mois avec une réparation HC/HP de 45%/55%.
Ma PAC est réglée sur loi d'eau et ne fonctionne quasiment pas en notre absence. Sauf pendant les HC de midi, où elle produit aussi l'ECS.
Pensez-vous que le combo loi d'eau et programmation à la journée soit judicieux ?
Pour info j'ai désactivé les résistances électrique sur le mode chauffage hier, je les ai laissé pour l'ECS.
Pensez vous que ma consommation est raisonnable, surtout avec ce rapport HC/HP plutôt favorable aux HC.
Dept : Var
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Env. 300 message Clermont-ferrand (63)
Pour vous aider, nous avons besoin d'autres paramètres (nombre de personnes/regarder vous souvent la télé/....)
Vous devez avoir en théorie un système capable de vous donner les consommations par poste si vous êtes sous la RT2012, pouvez-vous le mettre à dispo que nous puissions comparer afin de répondre à votre demande?
De : Clermont-ferrand (63)
Env. 30 message Var
Merci, effectivement j'ai un compteur dans le tableau électrique.
Pour répondre en partie, nous sommes 4 (2 adultes et 2 enfants) forcément avec les enfants quand nous sommes là, la TV est très souvent allumée (mais c'est une tv led).
Nous n'avons pas encore installé tous les luminaires led, donc il reste encore quelques halogène...
Dès ce soir je posterai une réponse avec les données du compteur.
Dept : Var
On va laisser là la télé (c'est peanuts), l'éclairage (c'est encore plus peanuts) et voir surtout:
- la production d'ECS (pac? Ballon? CET?)
- les frigos et congelos
- autres ?
105EUR par mois , c'est environ 8000 kWh par an... frigo+congelo, ça fait 1000, et on considère qu'une famille de 4 va consommer 3000-3500 kWh par an, il reste donc environ 3500 kWh pour le chauffage et l'ECS... Si l'ECS est fournie par cumulus électrique, 3500 kWh, ça fait peu... Si c'est par PAC, ça fait trop...
Logiquement, pour une maison rt2012 de 106 m2 dans le var, la conso de chauffage par pac devrait tourner autour d'un millier de kWh par an...
De : Arzal (56)
Env. 30 message Var
L'ECS est fourni par la PAC.
Hier en fouinant dans les réglages j'ai désactivé les résistances pour le chauffage.
Je l'ai laissé pour l'ECS car il y a la fonction "choc thermique" programmée 1/mois.
Quand je regarde le résumé de l'application EDF:
Novembre/décembre 2016 : 1339 kWh
De janvier 2017 à septembre 2017: 4400 kWh.
J'ai contacté un installateur agréé Mitsubishi Ecodan, il m'a dit qu'il fallait mieux laisser la PAC en chauffage toute la journée + loi d'eau.
Mon erreur est peut être là, je l'ai programmé pour qu'elle soit arrêtée lorsque que nous ne sommes pas à la maison avec la loi d'eau.
D'après l'installateur, elle est au max dès qu'elle se rallume...
Dept : Var
Comment obtenez vous le chiffre de 8000 kWh, à priori la part des taxes et abonnement n'est pas déduit de votre calcul, j'arrive plus à une conso de 6000 kWh.
La provision EDF est normalement sur 10 mois, abonnement de presque 170 EUR en HP/HC
Effectivement, si vous êtes en "relance" du système, il tourne plus fort mais il serait plus judicieux de laisser le chauffage en H 30 min avant de rentrer chez vous le soir plutôt que de chauffer au "max" en profitant des HC.
La production d'ECS doit par contre fonctionner en HC.
Il se peut aussi qu'une température de consigne soit trop importante pour la PAC, avez-vous un plancher chauffant, des radiateurs - Quelle est la température de départ maximale autorisé par la régulation?
Env. 30 message Var
J'ai des ventilo convecteur muraux.
Je les règle sur 22°c ( cela joue uniquement sur la puissance de ventilation dès que la température est atteinte, la ventilation baisse.)
Il faut que je vérifie la température de consigne...
Dept : Var
Env. 30 message Var
J'ai regardé hier soir, pour la température de consigne je pense que tout dépend de la loi d'eau... ou je me trompe?
Ceci étant j'ai vu sur le module, dans l'onglet: "énergie électrique consommée"
2016 (du 10/11 au 31/12) :1067 kWh
2017 (du 01/01 au 06/09) :2073 kWh
Cela vous semble-t-il correct?
Je n'ai pas relevé le compteur dans le tableau....Blush
Dept : Var
S'il y a chauffage+ECS, et compte tenu du fait que la pac alimente des ventilo-convecteurs, ce chiffrage semble assez correct.
Les ventilo-convecteur amènent à un COP inférieur à celui obtenu avec un plancher chauffant, et le cop lié à la production d'ECS est encore inférieur (c'est dû à la température élevée de l'eau fournie).
De : Arzal (56)
naps a écrit:L'ECS est fourni par la PAC.
Je n'arrive pas à activer les résistances d'appoint sur ma PAC Mitsubishi Ecodan. Pouvez-vous m'indiquer comment vous êtes intervenu sur leur fonctionnement ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Ancienneté : + de 10 mois
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 07h55
Devis pompe à chaleurArtisan
