Hauteur de ma gaine telecom dans ma limite de propriété
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 730 fois
Env. 400 message Haute Loire
Les employés communaux sont venus poser le regard des telecoms mais ils ne m'ont pas enterré ma gaine verte.
Ma gaine verte ressort de terre à environ 1 mètre du regard des telecoms
Faut il que je respecte les 50 cms de profondeur sur ces 1 mètre de distance (parce que l'endroit est assez dur à piocher)
Le regard est sur la voie publique à 20 cms de mon mur de limite de propriété.
Merci pour votre aide
Dept : Haute Loire
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Il y à plusieurs choses que je ne comprends pas.
- des employés communaux qui posent un regard télécom! tu es sur? ce n'est pas Orange ou un sous-traitant plutôt?
- le regard est sur la voie public... tu es sur que c'est ton regard pour ton branchement? car normalement un regard de branchement télécom se situe en privé derrière la cloture. ce n'est pas plutot une chambre de distribution télécom? (si elle a des plaque en métal, chercher pas c'est pas ton regard).
De : Pontchateau (44)
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Comme soso440 le dit, c'est surprenant que ton regard télécoms se trouve à 20 cm de ta limite. Normalement, il doit se situer sur ta propriété, d'une part pour éviter à quiconque d'y toucher, et d'autre part car il est censé être la limite entre ton réseau et le réseau public.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Non c'est sur que ce sont les employés communaux (je me suis également fait la réflexion!!!)
Il y a bien une plaque métal par dessus donc ça doit être une chambre de distribution telecom mais l'intérieur est vide!!!
Si c'est une chambre de distribution, alors comment se passe l'intervention d'orange? Que dois je faire avec ma gaine?
Dept : Haute Loire
Tu as fait une demande de raccordement à orange?
J'avais fait une demande mais ça s'est arrêté la!!!
Dept : Haute Loire
Est ce que je laisse ma gaine comme elle est actuellement et c'est orange qui pose le regard pour mon branchement ainsi que la liaison entre ce regard et la chambre de distribution?
Sachant qu'en plus, il n'y a aucun câble qui arrive dans cette chambre de distribution.
Dept : Haute Loire
Quelle est la dimension de ce regard : un regard 30x30 ou bien une chambre de tirage 40x60 ou plus ?
Cela serait très surprenant que soit reposé un regard à 20 cm d'une chambre...
Je ne suis pas chez moi mais je crois que c'est plutôt du 40*60
Dept : Haute Loire
S'il s'agit d'une chambre 40x60, ce n'est pas le genre de regard qui est mis en limite...
Si tu as la possibilité de faire une photo du regard vue de loin, cela permettrait peut être d'en savoir plus.
Egalement, vu qu'il s'agit des employés communaux, pose la question à la commune.
Une chambre 40x60 c'est une L1T, donc c'est sur ce n'est pas pour ton branchement individuel. Je travail dans le VRD (je précise car certains sur ce forum pensent tout connaitre) et à mon avis si c'est les employés communaux qui l'ont posé c'est pas une chambre télécom. c'est peut être une chambre pour de l'arrosage espace vert ou Eclairage public ou services généraux...
Ce n'est pas habituellement les employés communaux, mais ca peut très bien l'être.
Le fourreau Télécom "de chambre à privé" n'est quasiment réalisé par Orange, et ils demandent à ce qu'il soit réalisé pour passer le câble. Ainsi, un particulier missionne une entreprise qui vient réaliser les travaux. La ville a pu prendre comme décision que ce soit leurs employés qui réalisent cette prestation afin qu'elle soit réalisée selon leurs préconisations qui n'étaient pas respectées auparavant... Toutes les hypothèses sont possibles.
Il faut donc poser la question à la commune, chose qui sera la plus simple et rapide.
matt988 a écrit:Est ce que je laisse ma gaine comme elle est actuellement et c'est orange qui pose le regard pour mon branchement ainsi que la liaison entre ce regard et la chambre de distribution?
normalement le regard c'est à toi de le poser.
la liaison entre regard et chambre c'est orange.
le câblage se fait en phase secondaire.
Voila la photo
http://zupimages.net/viewer.php?id=17/36/acnf.jpg
Je croyais que c'était orange qui posait le regard et que j'avais juste à amener la gaine vide depuis mon coffret de communication
Dept : Haute Loire
Ah! je comprends mieux. elle est pas neuve cette chambre elle est toute rouillée. les agents communaux sont juste intervenu pour la découvrir car elle était légèrement recouverte. Là tout s'explique.
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 08h00
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
