Démolition difficile
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 445 fois
Nouvel Aviseur Env. 10 message Morbihan
Bonjour à tous ! Lors de la dépose du carrelage de ma SDB, un des murs est en BA13 et non briquette enduie comme le reste, et le carrelage se dépose très mal. Je pense que le BA13 a du prendre l'humidité, ainsi le carrelage est plus dur que le BA13..
1- comment faire pour faciliter la dépose du carrelage ?
2- après je pensais plaquer un BA13 hydrofuge dessus , judicieux ? Avant je bouche avec du MAP ?
(Sous le B13 il y a du polystyrène)
Merci d'avance !
Dept : Morbihan
C'est pour cela que en général on ne dépose pas la faïence, mais on repasse un placo sur la faïence. Il faut piquer au droit des plots de colle, ou passer une ponceuse à sol sur la faïence pour l'adhérence.
Dept : Eure Et Loir
Bonjour !
Merci pour votre réponse
C'est vrai que cela aurait été mieux de le coller direct sur la faïence, après je m'attendais à avoir un support brique partout.
Que me conseillez vous de faire maintenant ?
Dept : Morbihan
Bonjour !
Dept : Morbihan
Coller sur la faïence
Dept : Eure Et Loir
Env. 40 message Isere
Il y a deux techniques :
1. Enlever complétement le placo avec l'isolant polystèrene et remettre un nouveau placo et refaire de la faience par dessus.
2. Coller par dessus la faience. Si je peux me permettre je vous conseille de rajouter une panneau de type Panneau de polystyrène extrudé+béton (wedi). Cela vous permettra d'avoir une planéité parfaite pour la pose de nouvelle faience
Dept : Isere
Merci !
Je répond tardivement (mais toujours en cours de chantier, travaillant seule ), finalement j'ai plaqué un ba13 hydro avec beaucoup de Map pour compenser les différences de niveau, et j'ai étanchéifié.
Maintenant je pose la faïence et j'ai un petit soucis de croisillon en T qui restent coincés..
Dept : Morbihan
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 05h48
Devis création salle de bains
