Avis plan évacuation eaux usées et eaux vannes Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.003 fois
Env. 40 message Nord
Après quelques lectures, je me suis lancé sur le plan d'évacuation des EU et EV de ma nouvelle construction.
C'est une première réalisation et j'aimerais avoir vos avis sur ces plans.
C'est une construction avec un VS de 80cm, une partie en R+1 qui contient une sdb.
Je suis en assainissement collectif.
J'ai prévu deux chutes, une pour les EU et une autre pour le EV qui sont toutes deux prolongées en toiture indépendement l'une de l'autre pour ventilation primaire.
Sur le plan:
- En rouge les conduits pour les EV.
- En bleue les conduits pour les EU.
- En vert le collecteur principal qui renvoit le tout vers le TAE.
- Conduits en pointillés passent sous dalle
- Cercle demi plein sont les ouvertures dans la dalle.
Sur mon plan RDC ci-dessous, pour le raccord des conduits de ma sdb, est-ce nécéssaire d'avoir deux conduits séparés vers le collecteur principal?
Ou puis-je rejoindre les EU avec l'EV en amont?
Plan RDC:
Plan R+1:
Merci,
Julien.
Les évacuations sont conformes, les plans corrects, pour la SDB au rdc, les règles sont de repiquer
les évacuations EV/EU en aval, donc a la sortie du batiment, comme sur le plan.
Pensez a installer des tampons de visites en VS et casser les arrivées de chutes avec 2 coudes 45°
au lieu d'un 87°30, il vaut mieux prévoir cela.
Si les 2 évents sont proches, on peut repiquer l'un sur l'autre avant la sortie toiture dans le comble pour faire une primaire unique.
De : Loire (42)
Merci pour votre réponse et vos conseils.
Concernant le repiquage avant sortie toiture, je prends, ça me fera un trou en moins
Concernant le raccord des EU de la sdb en RDC, je me demande si ce n'est pas mieux de venir me repiquer au niveau de la chute EU au lieu de venir directement sur le collecteur principal?
J'ai fait des ajustements sur mon plan de réseau d'évacuation EV/EU (en bleue EU, en rouge EV, en pointillé les tuyaux passent dans le VS, en trait plein les tuyaux sont dans la maison).
Je me pose des questions sur le repiquage du WC (WC situé sur la gauche) qui est fait après le repiquage des EU sur les EV...
D'une façon général, en dessous de mon VS, à quel moment peut-on relier les EU et les EV?
[img]no[/img]
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
En principe les EU et les EV en VS ne font qu'un ,
c'est uniquement en partie verticale qu'il faut
les séparées ,par contre dans votre cas au niveau
de la suite parentale si vous ne pouvez pas sortir
en toiture ,il vaut mieux respecter le plan pour
ne pas risquer de vider le siphon du lavabo,
Salutations,
Dept : Bas Rhin
En effet je ne peux pas sortir en toiture du côté du WC de la suite parentale.
En prenant en compte votre commentaire, j'ai ajusté le plan, en vert il y a un unique collecteur principal, qui passe comme vous le verrez juste en dessous de la chute EV.
J'ai raccordé la chute EU à ce collecteur avec un chemin court, ce n'est pas trop biscornu pour l'écoulement?
Aucun souci ,mais rajouter une pièce de visite
sur les réseaux EU EV de la chambre parentale ,
Salutations,
Dept : Bas Rhin
Pièce de visite = tampon de visite en bout du collecteur EV de la suite parentale + un autre en bout du collecteur EU de la suite parentale?
Un tampon de visite en bout de réseau permet
le curage dans le sens de l'écoulement ,
un pièce de visite permet le curage dans les
deux sens ,autant dans le sens de l'écoulement,
que a contre sens ,vers l'appareil WC ou autre ,
Salutations,
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 06h10
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
