Installer des câbles électriques avant pose du placo en plafond Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.220 fois
Env. 20 message Corgnac Sur L'isle (24)
je fais construire une maison dont les combles seront inaccessibles quand elle sera fini. Je dois installer des spots à LED un peu partout ,il faut donc que j’installe mes câbles  avant que le plaquiste ne pose le BA13 .est ce que quelqu’un aurait une idée pour faire tenir les câbles entre les rails à placo ,suffisamment solidement pour que je puisse retrouver les emplacements que j’ai déjà définis sur plan .
De : Corgnac Sur L'isle (24)
serflex plastique , sans trop serrer = en laissant un peu de mou afin de les récuperer facilement quand le plaquiste aura terminé.
Salut, passer les câbles sur les fourrures, faite un plant et demander au plaquiste de vous sortir les câbles, (faire obligatoirement les trous a la scie cloche)ci il refuse vous avez du souci a vous faire pour la suite des travaux
Salut
Les passer dans les fourrures ne suffit pas il y en a entre les fourrures. Fête juste. justement c'est çà le problème. Il faut les faire tenir entre.
On fait cela couramment, une bonne entente avec votre plaquiste, préparer vos câbles, et quand vous le prouver attacher les aux suspentes, après il y a deux solutions, la 1er la plus sure amener votre alimentation ( le retour de l'inter, votre neutre et terre )  dans une boîte de dérivation et de la alimenter directement tous vos spots en direct avec phase, neutre et terre ( une sorte de pieuvre), le 2e m plus risquer alimenter le 1er spot et ponter les spots les uns derrière les autres, maïs si votre plaquiste en oublis une les autres derrière ne fonctionnera pas, vous ne pourrez pas faire tenir vos câble entre les fourrures donc faite un plan pour le plaquiste
Membre utile Env. 400 message Aisne
+1 avec les 2 solutions precedentes.
Tout d'abord il faut faire un plan avec les spots avant de démarrer les travaux du plafond.
Quand la laine est posée et que le plaquiste ne veux pas faire les trous, faite des croix avec un marqueur sur la laine de verre pour les emplacements des gaines.
Placer ensuite vos gaines avec du chatertone (faire un tour sur les fourreau le plus proche.)
Pourquoi du chatertone ? Car ne fait pas de sur-epaisseur entre fourreau et plaque et facile a cassé quand on tire sur la gaine.
Je déconseille les collier type colson au néophyte sur les suspentes car si trop serré pas evident d'attraper et de tirer la gaine et risque de degradation du trou placo
Attention aussi de ne pas mettre les gaines dans les fourreaux car risque d'etre percé par le plaquiste
Dept : Aisne
Bonjour, la solution donnait par Beno.02 et bonne mais risquée, vous allez faire des trous de 70 mm de diamètre pour poser vos spots, votre main va avoir dû à passer par ces trous, et si les câbles ne sont pas exactement au-dessus de ces trous, vous ne pourrez pas attraper vos câbles, donc intervention du plaquiste et supplément à payer, je suis plaquiste donc je sais bien de quoi je parle, alors à vous de voir, et demander au plaquiste ce qu'il en pence.
Ayant fais pas mal de chantier en tant qu'electricien Je n'ai jamais eu de soucis de cette façon, la gaine se trouve a 10-15 cm du trou et encore
Il suffit de l'attrapper avec un cintre déplié que l'on trouvera dans bon dressing .
Apres Un bon plaquiste mettra les gaines au bon emplacement peut importe la solution que vous choisirai.
Mais conseil, faite les trou des spot avant les bandes on n'est jamais a l'abris.
Dept : Aisne
OUI beno.02 a raison, bien faire votre installation avant la pose des joints
Je fais construire une maison RT2012 évidement ,ce qui veut dire étanche.quand je vois le prix des spots étanches par rapport aux autres ,mon choix est vite fait .Comme j'ai été électricien ça ne me pose pas de problème .Donc j'ai fait les plans pour pouvoir installer mes spots une fois le contrôle passé et la remise des clés faites ,en accord avec mon constructeur.Donc mon problème est de faire tenir mes câbles aux bons endroits pour les retrouver ensuite.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 02h44
