Dimension solivage toit plat à l'aide svp Résolu
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 765 fois
Env. 20 message Puy De Dome
Bonjour, je viens vers vous en espérant obtenir un peu d'aide. Je fait actuellement un agrandissement de ma maison ( Bebe arrive donc nouvelle chambre à créer... ) . Je souhaite connaître la section de solivage qui correspond à mon projet. Je suis en zone a2 neige et zone 2 vent à 469 m d'altitude, dimension de l'extension 5mx7m avec les solives posées sur la portée de 5m . Je pensai partir sur une section de 75x250 , est ce trop gros ? Trop petit? . Le toit plat sera inaccessible avec de l'intérieur à l'exterieur : ba13 ossature métallique , isolant en laine de verre de la hauteur de la solive , osb3 22mm, isolant polystyrène extrudé 10cm et bâche epdm. Si vous avez une idée sur la section et l'entraxe de pose ainsi que l'essence de Bois hésitez pas. Je cherche sur le net des réponses mais dur dur. À l'AIDEEEEEEE.
Dept : Puy De Dome
Env. 200 message Peschadoires (63)
Membre utile Env. 400 message Marseille (13)
Bonjour à toi,
en tapant "abaque solivage" dans google, tu devrais trouver ce que tu cherches.
De : Marseille (13)
Bonsoir merci pour ta réponse j'ai déjà chercher les abaques de solivage mais sur internet c'est abaques ne parle que de planchers avec des charges fixes. Hors je doit bien prendre en compte les efforts du vent , de la pluie, de la neige. C'est là que j'ai un doute j'aimerai pas me retrouver sous dimensionner. En tout cas merci d'avoir prit de ton temp pour m'aider, c'est très sympa
Dept : Puy De Dome
Petite précision il s'agit d'une extension ossature bois avec tout plat en bois bien sur
Dept : Puy De Dome
Env. 7000 message 06 (6)
Pouvez-vous mettre un petit dessin, plan et (ou) perspective montrant la maison existante et comment sera l'extension ? Quelle hauteur auraient les acrotères ?
De : 06 (6)
. Pour les accroteres une fois fini leur hauteur sera de 15 cm. Bonne journée à vous
Dept : Puy De Dome
Il faut cliquer sur le carrée sur mon message précédent pour voir le croquis . Sur celui ci on ne voit pas bien mais l'extension n'est pas parallèle à la partie existante
D'où la différence de longueur de mes solives bien que je mettrai toute les même que celle qui se trouve sur la plus grande portee
Dept : Puy De Dome
Bon, en l'absence de précisions, je considère une charge de neige accumulée à son maximum :
La neige Sk à 469 m c'est : 0.45 + 469/1000 - 0.2 = 0.72 KN/m² (72 kg/ m²)
Coef µw : de 2.8 à 0.8 soit 1.8 moyen, donc 1.8 x 72 = 130 Kg/m²
Coef µs : neige glissée (supposée d'un versant de 7 m de pente 45°) : 7 m x 0.5 x 0.8 x 72 / 5 = 40 Kg/m²
Total neige sur le toit-terrasse : 170 kg/m².
Ce sera dimensionnant pour les solives.
Poids propre : plafond + isolation : 20 kg + isolant et epdm 6 kg + osb 22 à 14 kg/m²+ poids des solives.
Pour des solives en bois C18 de 7.5 x 25, portée 5 m, entraxe 0.50 m :
Taux de travail en flexion : 60 % < 100 %
Flèche net finale : 1.5 cm (soit L/330) < L/200
De : 06 (6)
Un grand merci d'avoir pris du temps pour faire ces calculs donc si j'ai bien compris avec des solives de 75x250 je suis bon . C18 je suppose que c'est la qualité de la solive : je me trompe ?
Dept : Puy De Dome
Juste
De : 06 (6)
Encore merci bonne soirée à vous
Dept : Puy De Dome
Je suppose que c'est une RT2012...Où est le pare-vapeur? Et normalement s'il y en a un, c'est avant le polystyrene, et l'isolant au dessous (le R) doit faire 1/3 de Rtotal maximum.
De : Peschadoires (63)
Effectivement vous avez raison j'ai revu la conception avec le père vapeur sous mon isolant ainsi que la règle des 2/3 ext 1/3 int. Mais je me pose une question en respectant cette règle au niveau de mon faux plafond il y aura donc un espace vide, cela ne risque pas d'entraîner une résonance accoustique ?
Dept : Puy De Dome
Sinon, en C18 toujours, des 7.5 x 22.5 tous les 41.7 cm, pour un taux de travail à 70%, et une flèche net finale à 1.6 cm.
De : 06 (6)
Résonnance sur un plancher à vérifier, mais pas sur un toit!! Mais rien ne vous empêche d'augmenter l'isolant extérieur, l'idéal en double couche à joint croisé et avec rainure languette, et obtenir un R total de 8 minimum.
Merci à vous pour toute ces informations précieuses je vais pouvoir concevoir ce toit correctement maintenant
Dept : Puy De Dome
Env. 30 message Morbihan
Désolé de ressortir ce sujet de plus de 2 ans mais concernant votre plafond, avez vous mis un pare vapeur en dessous de votre laine de verre pour empêcher la vapeur de monter sur la charpente bois ? J'ai peur en le mettant de prendre la charpente en sandwitch avec le pare vapeur poser au dessus de l'osb. Merci d'avance si quelqu'un à la réponse ;)
Dept : Morbihan
En toiture chaude le pare vapeur adhésif est collé sur le contreventement avant de coller l'isolant.
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
