Chargement de batterie par Eolienne
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 651 fois
Env. 100 message Aubenas (7)
j'ai déjà créer sur ce forum des sujets sur l'auto construction de mon éolienne mais là je veux rester plus théorique/scolaire, j'ai pas mal de question en particulier sur les batteries et stockage de l’électricité.
J'ai une éolienne de diamètre 3m monté à 7m de haut, 2 moteur électrique DC de 100w sont entrainés par chaine rapport x6. Les deux moteurs ont une diode anti retour donc ne peuvent pas s'alimenter, en bas j'ai un convertisseur DC/DC 24v->13.8V, relier à une batterie plomb au gel
- Pourquoi faut-il charger la batterie en une fois? Il y a beaucoup de vent en rafale donc pendant quelque seconde, la charge se coupe, c'est un problème?
- Par petit vent, la tension ne monte que à 13v mais des ampères rentrent dans la batterie, cela l'abime t-il?
- Les deux moteurs qui génèrent le courant sont les mêmes, mais le fait qu'il y en ai 2 gène t-il le convertisseur ou la batterie?
- Que se passe-t-il si on relie en parallèle deux batteries identiques mais dont une a plus servie que l'autre?
Merci de vos réponses
De : Aubenas (7)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de petite éolienne...
Allez dans la section devis petites éoliennes du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-41-devis_petites_eoliennes.php
A moins d'être en zone non desservie par EDF il n'y a aucun intérêt à stocker l'électricité pour de l'autoconsommation.
Les batteries plombs sont spécifiques à cette usage (pas de batterie type auto ou camion qui ne sont pas construite pour cette usage avec une possibilité de fort ampérage sur une courte période mais avec une faible capacité à restituer. On est à l'opposé des demandes d'une maison), à voir les prix des batteries face au prix kwh d'EDF et compte tenu des durées de vie et du nombre de charges / décharges on constate que c'est impossible à rentabiliser.
a 7 m de haut pour un diametre de 3m c'est normal d'avoir des rafales, c'est trop bas et le régime du vent est turbulent plutot que laminaire. On ne peut pas avoir un rendement correct
Dept : Cote D'or
Bonjour et merci,
oui tout ce que vous dites je m'en suis rendu compte mais ma simple question est est-ce qu'une charge par intermittente (charge variabe de 12.5v à 13.5v sur 50s puis 6s d'arrêt puis on recommence) abime la batterie ou reduit grandement sa durée de vie?
La batterie sert uniquement à la lumière LED et je branche un onduleur de PC dessus pour charger du matériel USB ou batterie électroportatif.
De : Aubenas (7)
De toute façon si c'est bien une batterie de voiture elle n'est pas faite pour cette usage et sa durée de vie sera compromise, alors un peu plus un peu moins....
Dept : Cote D'or
C'est une batterie plomb gel 980A 72AH prévue pour décharge profonde
De : Aubenas (7)
Alors il faut voir la doc technique quelle est la tension de charge et la plage de variation. Egalement si on doit couper en cas de charge total.
Dept : Cote D'or
Ok et on trouve ca où?
De : Aubenas (7)
Chez le marchand de batterie 72AH prévue pour décharge profonde, s'il existe...
De : Arzal (56)
De : Aubenas (7)
Env. 300 message Tarn
Bonjour Bricolo
Pour répondre un peu à ta question, sur une batterie d'usage courant, l'idéal est une charge douce sans interruptions, cela ne veut pas dire qu'une charge rapide ne fonctionnera pas mais ce sera au détriment de la tenue de ta batterie dans le temps.
Par contre petite question pourquoi rabaisser ta production à 12v et non pas la laisser à 24 volts et recharger 2 batteries en série pour ainsi pouvoir utiliser du 12 volts sur chacune des batteries? déjà tu aurais moins de perte du à l'absence de convertisseur, et de plus moins de piques d'intensité se qui sera bénéfique pour tes deux batteries.
Dept : Tarn
Laurent merci de ta participation, et oups c'est vrai j'ai oublié de préciser quelque chose, l'ampérage rentrant dans la batterie va de 2 à 6 amperes donc pas de charge rapide en perspective, juste l'inquiétude de la charge saccadée et à tension non constante.
J'utulise une batterie de tres bonne qualité, une optima yellow, est-ce que ca peut jouer sur la charge?
De : Aubenas (7)
Env. 30 message Nord
Bonsoir Bricolo07,vous pouvez avoir une capacité de combien de voltage avec votre éolienne,est ce qu'elle vous permet de chauffer et d'éclairer votre logement,pendant combien de temps ?merci ,car je construis dans le nord pas de calais,et ça me trotte depuis un certain temps,et le coût financier de votre éolienne ?merci de m'éclairer Biggrin
depuis ma dernière intervention j'ai un petit peu avancé, mais merci de poser la question ca me relance le sujet. Je ne suis pas spécialiste et pour une question de sécurité je ne laisse pas mon éolienne tourner quand je suis pas dans les parages. J'ai une puissance de 80 à 200w donc non cela ne suffit pas pour du chauffage, et puis il va falloir un régulateur puissant pour cela. Moi c'est plutot dans le but de l'éclairage et charger des petites batteries d'outils électroportatif ou usb. Je pense gagner en efficacité si je construisais un generateur adapté à flux axial au lieu de convertir des moteurs
De : Aubenas (7)
Merci beaucoup pour votre réponse et bon noël Biggrin
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 22h52
Devis éolienne personnelleArtisan
